Проблем със запалването - голф 3 ABF - Решен!
slavipleven
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
Автомобил: Golf 3 GTI 16v
Двигател: ABF 1994
Мнениеот slavipleven » Сря 08 фев 2012 14:51
Здравейте колеги!Проблема е следния: днес се опитах да запаля, но я изтървах първия път (въртеше си трудно, но въртеше),втория вече се мъчеше доста и си помислих, че акумулатора е паднал!Дадоха ми ток но уви не иска да завърти.Чува се само цък, цък от стартера и не иска да завърти, а ток в акумулатора има. Размърдахме колата на скорост да прехвърли поне малко, ако има нещо заклинило(помислех си да не е замръзнало нещо) в стартера и като пробвах имаше съвсем малки наченки да завърти(като ми дават ток естествено) и до там!С бутане не съм пробвал(и не знам дали ще запали), защото не мога да излеза от блока така както съм спрял.Въпроса ми е стартера ли е сдал багажа или нещо друго? Поздрави! :да:
Последна промяна от slavipleven на Пет 10 фев 2012 17:13, променено общо 3 пъти.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Проблем със запалването - голф 3 ABF
Мнениеот snupeca » Сря 08 фев 2012 15:06
Много вероятно да е той - бендикс, четки, втулки.
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Сря 08 фев 2012 18:52
С бутане ще запали да знаещ :wink: Но иска ремонт :talk: стартера
Iago
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:10
Автомобил: Volvo XC90 V8 Sport
Двигател: B8444S
Мнениеот Iago » Сря 08 фев 2012 19:47
Най-вероятно си за стартер.. аз имах проблем с хлабава маса на самия стартер. Т.е. стегнах гайката и отремонтирах колата :Mr Green Fun Да го имаш предвид..
Иначе ако примерно има някви съмнения за мотора.. което изобщо не виждам как ще да е станало, превъртете мотора на ръка... и свали стартера за ремонт :Mr Green Fun
slavipleven
Двигател: ABF 1994
Re: Проблем със запалването - голф 3 ABF - Решено!
Мнениеот slavipleven » Пет 10 фев 2012 17:09
Проблемът е решен, след почти цялостен ремонт на стартера сега всичко е наред.!Благодаря на всички!Поздрави! :beer
самкатааa
Регистриран на: Пон 09 яну 2012 17:06
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: ATD
Re: Проблем със запалването - голф 3 ABF - Решен!
Мнениеот самкатааa » Сря 25 юли 2012 20:43
Извинявам се че използвам темата на колегата значи моят проблем е давам на контакт всичко ок и като искам да запаля не иска да завърти не се чува даже и цъкане както на колегата като я забутам и запали след това изгасвам и пробвам дали ще запали и си пали на стартер проблема е че се бъзика нещо но не знам какво е мисля че е клеморед!
Vonox_abd
Регистриран на: Съб 06 дек 2008 23:55
Автомобил: MK4
Двигател: AGU
Местоположение: The City Of Angels' Софията
Мнениеот Vonox_abd » Нед 29 юли 2012 23:11
100% e клеморед и ремонта е от порядъка на 20 - 30 лв. имал съм го тоя проблем и е много неприятен!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
