Проблем с температурата на двигателя
- Mihaylovv
- Регистриран на: Сря 25 яну 2012 14:55
- Автомобил: Passat 1.9 TDI 110 Hp
- Местоположение: Каварна
Когато колата е в движение си загрява до нормалната температура, но оставя ли я да работи на място, темературата пада на 70-75 градуса. Според мен не е нормално това. Къде или в какво е причината ? Термостат сменях преди 3 месеца (и уж казаха , че е читав) след като се прецаках с един евтин , който задържа още на втория месец.
Zlatina
- Регистриран на: Нед 16 авг 2009 13:00
- Местоположение: Крапец
Re: Проблем с температурата на двигателя
датчика те лъже,измери си темп.
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Каква кола?
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Да, пиши тук колко волта зарежда на място и при 3000 оборота.
- Mihaylovv
Ако ме лъже, това означава, че когато е в нормална работна темппература - значи е прегряла.. няма логика
- Mihaylovv
Голф 3. А какво общо има зареждането със температурата ?
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Виж, стрелките вътре, до не знам си коя година работят на нагряване. Зависят от волтажа, от един трикраков стабилизатор и т.н. тъпотии.
Поразрови малко из темите.
най-вече
Zlatina написа:датчика те лъже,измери си темп.
най-вече
Zlatina
Няма такава повреда просто,което значи че информацията ти не е вярна.Което пък значи,че ти се подава грешна информация.По-страшното е,че на място можеш да я прегрееш без да разбереш.Проблема е жичкаджийски.
- gozzu
- Регистриран на: Пон 24 мар 2008 12:00
- Автомобил: Vw Golf 4 2_8 V6 4Motion 204 hp
- Двигател: BDE 2002 г
При дизела е нормално когато е на празен ход с влючен вентилатор на парното, температурата на охладителната течност да падне малко и след потегляне малко след това да се върне на нормалното работно положение. Колкото дизели съм карал все така са били, като един от тях, когато го взех беше нов на 4 км. и зимата в студа по сфетофарите в яко задръстване с включено парно на втора степен, температурата падаше на около 60 градуса, та ходих до сервиза, сменяха термостата и все тая, а като тръгнех след 100-200 метра стрелката ковеше 90 градуса.
- joker
gozzu написа:При дизела е нормално когато е на празен ход с влючен вентилатор на парното, температурата на охладителната течност да падне малко и след потегляне малко след това да се върне на нормалното работно положение. Колкото дизели съм карал все така са били, като един от тях, когато го взех беше нов на 4 км. и зимата в студа по сфетофарите в яко задръстване с включено парно на втора степен, температурата падаше на около 60 градуса, та ходих до сервиза, сменяха термостата и все тая, а като тръгнех след 100-200 метра стрелката ковеше 90 градуса.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 111 госта
