Голф 5 не гаснат фаровете
vespres
- Регистриран на: Съб 30 май 2009 19:06
- Автомобил: CC
- Двигател: BWS
- Местоположение: Димитровград/Щутгарт
Здравейте!Имам въпрос за фаровете на голф 5,2004г,BKD.Може ли да се прекодира или по-друг начин да се направи да не светват още с даването на контакт?
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
Re: Голф 5 не гаснат фаровете
Може. Включени са ти дневните светлини и за това е така.
Има три начина за прекодиране. Единият е да светят и къси и габарит, а другия е само къси. При втория, когато ръчната е дръпната не светят. Виж ти как си кодиран. При желание може да се кодира да светят на колкото % желаеш. Аз мойте съм ги направил на 35%, без габарит, за да ги гася с ръчната. Третия е като се изключат дневните светлини.
vespres
- Автомобил: CC
- Двигател: BWS
И на дръпната ръчна светват късите.Може ли да ми обясниш как става прекодирането ,за да се изключват дневните светлини на ръчна и да светят като при теб примерно на 30%?В кой модул какво се променя?
Cent. Elect.
Coding - 07
Long Coding Helper
Byte 0
махаш отметката от Daytime Running Lights (Scandinavia) active
и я слагаш на Daytime Running Lights (North America)
А за % е на Byte 8
настройваш Daytime running light dimming
Ако си с Ксенон неможе да се настройват % !!!
Дано си ме разбрал, стараех се да съм кратак и точен
Coding - 07
Long Coding Helper
Byte 0
А за % е на Byte 8
vespres
- Автомобил: CC
- Двигател: BWS
Напълно достатъчно е.Ще настроя %,защото не с ксенон.Намерих някаква информация,но реших да питам някой ,който е правил вече:http://de.openobd.org/vw/golf_1k.htm#15.Благодаря,много!
Понякога дневните светлини са на отделен бушон, така че изваждаш бушона и немаш грижи!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
