Гасне в движение, АБД голф 3
bobo7
форумно КГБ
Регистриран на: Чет 16 юни 2005 20:43
Двигател: AGN
Мнениеот bobo7 » Чет 09 фев 2012 9:05
както си карам, и колата гасне в движение, после не пали по 2 мин минимум,и хоп запали :(
и това почва да се случва доста често, и си образувам задръствания.
п.п нещо ставааа
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Гасне в движение, АБД голф 3
Мнениеот snupeca » Чет 09 фев 2012 9:07
Даа.. датчик на хол, или бобина.. или клеморед.. търсачка може би.. mhihi
yo5
Регистриран на: Нед 11 май 2008 19:36
Мнениеот yo5 » Пет 10 фев 2012 8:50
Здравей колега, и аз като теб си скъсах нервите с моя. Не е бубина или датчик, ами става въпрос за реле долу под волана. Немога да ти кажа кой номер беше мисля че 30 защото аз моя го продадох преди година и няма как да погледна, но ако ми снимаш релетата и ми пратиш снимка или дай телефон на лични ще ти обясна по лесно.
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Пет 10 фев 2012 16:22
На бенз или на газ го прави :talk:
bobo7
форумно КГБ
Двигател: AGN
Мнениеот bobo7 » Съб 11 фев 2012 18:51
бензин
но обмилсям да туря газ
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Мнениеот Ivan4u » Съб 11 фев 2012 22:30
TiL написа:Най-добре дай 15лв за диагностика за да не сменяш на принципа проба-грешка! Па за газ(ако не се лъжа това е 1.4 55катъра моно) не очаквай добри резултати :roll:
Тва за газта сериозно ли го каза ? Майтапиш се май :wink: Слагай газ смело колега . По темата - аз също имах хлабав бушон на помпата . Реле на помпата , датчик на Хол , бобина ... започвай да ги отмяташ едно по едно , диагностиката е задължителна * .
vw_power
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 10:12
Мнениеот vw_power » Съб 11 фев 2012 22:45
На тройката 1,6 абу имах проблем, че като загрее не пали, гаснеше по време на движение и гърмеше - оказа се датчик на Хол
Ivan4u
Мнениеот Ivan4u » Съб 11 фев 2012 23:08
Най-добре недей , достатъчно бисери има в темата за АБД-то , нека си останат там :wink:
freshenero
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
Автомобил: Sharan
Двигател: ADY 2000
Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
Мнениеот freshenero » Съб 11 фев 2012 23:39
Залагам на датчик на Хол.Сменяш от някои приятел дистрибутурната капачка и наблюдаваш,как се държи.
desomarev
Регистриран на: Нед 28 дек 2008 18:49
Мнениеот desomarev » Нед 12 фев 2012 11:27
разгледай тук viewtopic.php?f=5&t=206425 дано ти помогне.
Аз имах същия проблем (решен след смяна на датчика на хол)
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Нед 12 фев 2012 15:32
Газ на абд защо не горят малко :Mr Green Fun А прекъсването може и бенз.помпа да прави бела :talk:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 12 фев 2012 18:56
АБД-то няма да каже много на VAG-COM-а :?
Бобо, хвърли едно око под дистрибуторната капачка (вътре в нея). Ако има масълце - наистина може от Хол-датчика да идва проблема, че той много не се има с маслата.
Но и на мен първото, което ми хрумна, беше за бензинова помпа. Просто изчаквах да кажеш за газта дали има ;)
ЕДИТ: Ако не ме лъже паметта - имаше и някакъв въпрос за чистачките.
Какво стана с тях? Да не се окаже клеморед в крайна сметка или друг електрически зор?
sa6oook
Регистриран на: Чет 22 сеп 2011 22:23
Местоположение: bg
Мнениеот sa6oook » Пон 13 фев 2012 1:45
колега, наскоро сменях бобина, мери се лесно с мултицед , стойностите който требе да изкара ги има в аутодата. гасненето, замислял ли си се свързано ли е с влага ,мокро време или набутан стопен сняг под капака? проблема ти е по токовете, мери наред дистрибутор капачка палец бобина комутатор ,реле под волана. бобината се казва суха бобина и тре да е суха и е яко капселована ,ама проникне ли вода, не се прави а се сменя. може да е и датчик на хол ,порови се из форума сичко се тества.
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Мнениеот Bioside » Пон 13 фев 2012 2:18
yo5 написа:Здравей колега, и аз като теб си скъсах нервите с моя. Не е бубина или датчик, ами става въпрос за реле долу под волана. Немога да ти кажа кой номер беше мисля че 30 защото аз моя го продадох преди година и няма как да погледна, но ако ми снимаш релетата и ми пратиш снимка или дай телефон на лични ще ти обясна по лесно.
Тука гледай първо.30 или 109.Ако можеш да си го разглобиш и погледнеш платката под лупа то само ще си каже.Оттам поялник или 13 лв.Ако не продължаваш с другите предположения.Поздрави :drunk
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Пон 13 фев 2012 14:55
Решихте ли проблема :talk:
