лампа на маслото ГОЛФ 3
armanii
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 19:51
Автомобил: Туран BRU
Двигател: 2006
Местоположение: Veliko Tyrnovo
Мнениеот armanii » Чет 09 фев 2012 13:52
здравейте колеги,,,сутрин в тези студове като запалих голф 1,6мн покарах го и като загря ми светна лампата за маслото и зумера взе да пищи,,,,закарах я в сервиз и ми смениха двата датчика и все тая,,,,и сега какво :bowdown :bowdown
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Re: лампа на маслото ГОЛФ 3
Мнениеот Milanski » Чет 09 фев 2012 17:38
Нека ти измерят налягането на маслото на хубаво загрял двигател . Щом не се е оправило с смяна на датчиците , погледни и да нямаш оголено кабелче на някой от датчиците за маслото .
armanii
Двигател: 2006
Мнениеот armanii » Чет 09 фев 2012 18:00
ок ще го замеря и ще видим какво ще стане,,,благодаря :bowdown
kcars
Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
Мнениеот kcars » Чет 09 фев 2012 23:14
Смени сервиза.Първото,което трябваше да направят е да замерят налягането на маслото.Като смениха датчиците а проблемът не е решен взеха ли ти пари за новите датчици???Може всичко да е наред и проблемът да е в таблото но не е сериозно, да те оставят да си караш колата така.
zloby3400
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Местоположение: София/Ямбол
Мнениеот zloby3400 » Пет 10 фев 2012 10:05
При мене същия проблем,двигателя е АЕК 101 к.с. Преди месец смених датчика за налягане на маслото, че беше протекло от там масло. Преди 2-3 дена след като минах 12-15 км, лампата светна и зумера изпищя 2-3 пъти, спря да пищи а аз продължих да си карам. Вчера пак така се получи - на загрял двигател. Нивото на маслото ми е ОК. Отдолу имам кора под двигателя - не мисля че може да е от буца лед да съм ударил нещо...
След малко ровене намерих това, мисля че ще е полезно: viewtopic.php?t=16589
armanii
Двигател: 2006
Мнениеот armanii » Пет 10 фев 2012 17:41
смених си таблото но пак светкаше лампата,,,значи не е от таблото,,при загрят двигател ми сложиха уреда за замерване на налягането и не показваше повече от 1,5бар при форсиране на двигателя,сега ще ми отворят картера за да го почистят и да видят какво става с маслената помпа,,, scare изнервям се вече
zloby3400
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Мнениеот zloby3400 » Пет 10 фев 2012 20:19
Пиши какво е станало.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 10 фев 2012 20:42
То затова преди да се сменя каквото и да е първо се замерва налягане. Сменил датчици, табло... То така може и цялата кола да смениш и накрая пак да не го оправиш :screwy
armanii
Двигател: 2006
Мнениеот armanii » Съб 11 фев 2012 12:27
здравейте,,,стефанчо..не ме барка какво ще сменям защото имам същия голф на части и си вземам от него каквото ми трябва..//таблото///.а по вапроса,,тази сутрин ходих при майстора и беше свалил картера а ватре :063: :063: мизерия от всякаде,,,каза че всичко ще почисти,,картер,маслена помпа,2 биелни лагера ще смени,,,ще налее хубаво масло и така,,и като имате предвид че масло сменях преди 2месеца,,но да не забравяме че колата е на 17г и не е смъкван картера от както е станала кола,,ще пиша пак довечера какво е станало след запалването..дано да е от тези причини,,,поне видях с очите си тиняяяяяя/// scare
ero
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 13:23
Мнениеот ero » Съб 11 фев 2012 13:15
Колега преди малко запалих двигателя, нивото на масло бе на средно ниво.Поработи 2 минути и ми светна лампата за маслото и промени звука си. Преди като загрееше примигваше от време на време на тихи обороти.Проверих нивото на маслото и пак си бе на средното ниво. Явно маслената помпа не качва маслото. maikomila
armanii
Двигател: 2006
Мнениеот armanii » Съб 11 фев 2012 17:44
пичове,,,сега си взех колата и мърка като котенце,,много се кефя :banana :banana направо не се чува като работи ,,налято ми е ЕЛФ 15на40 ,сменен маслен филтър,почистен картер,маслена помпа,смукател,сменени биелни лагери ,,суперрррррр
zloby3400
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Мнениеот zloby3400 » Съб 11 фев 2012 19:15
При мен се оказа че проблема е в буксата, която се закача за датчика. Понаместих я и сега всичко е ОК.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 164 госта
