проблем със светлините при натискане на спирачка
barz_i_iarosten
Регистриран на: Пет 21 юли 2006 22:17
Мнениеот barz_i_iarosten » Пет 17 ное 2006 22:25
получи се някав много странен гаф дори без да съм пипал нищо или поне днес го забелязах.... когато натиснеш спирачката светат габарити и мигачи а не стоповете , имате ли идея от каде може да е проблема ? :(
mod edit: vaskoto1
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 17 ное 2006 22:33
лоша маса на някои от стоповете
barz_i_iarosten
Мнениеот barz_i_iarosten » Пет 17 ное 2006 22:35
niks76 написа:лоша маса на някои от стоповете
е да ама защо да светят и габаритите ?
zemon_C4455XP
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
Мнениеот zemon_C4455XP » Пет 17 ное 2006 23:23
прехвърля маса към тях за това,свали ги почисти ги хубаво платките,виж да ли някой кабел нее прекъснал,напръскай със контактен стрей
безсмислен цитат! mod edit: vaskoto1
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Съб 18 ное 2006 9:29
Погледни и крачето в самата букса да не се е разхлабило или клеасало и от там няма хубава маса и става цветомузика така беше станало при мене.Първо погледни буксата на левиат стоп тя е водеща.
barz_i_iarosten
Мнениеот barz_i_iarosten » Съб 18 ное 2006 10:34
мерси мочета днес ще вида да се позанимавам ...
barz_i_iarosten
Мнениеот barz_i_iarosten » Съб 18 ное 2006 18:25
всичко е тоси точно вече .. мерси мн...
zemon_C4455XP
Мнениеот zemon_C4455XP » Нед 19 ное 2006 0:00
е кажи поне какво беше де
barz_i_iarosten
Мнениеот barz_i_iarosten » Вто 21 ное 2006 18:07
беше масата , сорри ...
днес обаче забелязах че проблема се е оправил на половина сега си свтата и двата стопа ама свети и отпред габарита като натиснеш спирачка .... става въпрос за десен габарит и стоп .... каква може да е причината ?
zemon_C4455XP
Мнениеот zemon_C4455XP » Вто 21 ное 2006 19:27
виж таблото със бошоните да не се опират кабели на късо някъде или да нее влажно :roll:
barz_i_iarosten
Мнениеот barz_i_iarosten » Вто 21 ное 2006 21:45
кой бошони точно са за габарити и стопове ? забелязах и че като натиснеш спирачка и на десния стоп мижът крушките за "фарове" и "заден ход" а на левия не са така ... ебаси шита ...
barz_i_iarosten
Мнениеот barz_i_iarosten » Сря 22 ное 2006 16:44
проблема е оправен , нямаше маса....
Rayko18
Регистриран на: Нед 29 авг 2004 15:01
Мнениеот Rayko18 » Пет 08 дек 2006 20:04
и мен ме мъчи подобен проблем.
ползвам поста на колегата, за да помоля за инфо.
Колата е Г3. 1.8 бензин.
От известно време не можеше да се включват мигачите, но най-вече левият. Отидох на сервиз, където ми казаха, че онзи чарк, който превключва, се е скапал, че не подлежи на промяна и за 45 лв + 20 труд ми го смениха. Добре, но проблемът не изчезна съвсем -- сега като е натисната спирачката, няма никакви мигачи, нито аварийки. Ако не съм пуснал мигачите, като натисна спирачкта, светва съъъъвсем слабо стрелката, дето показва, че мигачът е включен.
Подобни ефекти прави и като е на задна.
Дали и при мен е проблемът с масата ?
поздвави,
Р
member313
Регистриран на: Пон 18 сеп 2006 11:11
Мнениеот member313 » Пет 08 дек 2006 20:27
Може и от лоши уплътнения и влага да става. Особено в това време.
На мен след един неголям дъждец като си включих фаровете ми заработи задната чистачка ама като бясна. След като поизсъхна колата това спря.
Rayko18
Мнениеот Rayko18 » Съб 09 дек 2006 21:17
Благодаря ! :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
