въпрос за странно стъргане - jetta 6 (2011) 1.4 tsi
max_paine
Регистриран на: Пет 20 яну 2012 16:32
Мнениеот max_paine » Чет 09 фев 2012 21:48
Здравейте,
Отскоро съм във форума, но започнах да следя доста обстойно та реших да попитам и тук. Купих си нова бензинова jetta 1.4 tsi и е на 400 - 500 км още. Та странното е, че като натисна педала на газта по - сериозно чувам някакво стържене отдолу под колата мн странно като стържене на гърне или ламарина? Реших да питам тук, утре вдругиден ще звъня във vw , тъй като не съм голям разбирач и понеже го прави мн рядко реших да я покарам да видя дали няма да отшуми тъй като съм чувал, че при някой нови коли има някакви начални шумове. Някакви предположения какво може да е?
Мерси предварително :)
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Re: въпрос за странно стъргане - jetta 6 (2011) 1.4 tsi
Мнениеот overapac » Чет 09 фев 2012 22:02
сигурен ли си че е някакво стържене?!??!да не е просто звук от гърнетата при по рязко натискане на газта! heavy metal zork heavy metal zork heavy metal zork
geleto91
Регистриран на: Пет 04 фев 2011 19:43
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот geleto91 » Чет 09 фев 2012 22:31
Или от блокажите? :?
max_paine
Мнениеот max_paine » Пет 10 фев 2012 9:27
Ами честно казано някакъв звук от гърнето е и да сега се замислих, че го чувам в началото само докато натискам по - рязко газта и преди колата да е покарана и загряла. Може и да е звук от гърнетата.
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 10 фев 2012 16:10
max_paine написа:Ами честно казано някакъв звук от гърнето е и да сега се замислих, че го чувам в началото само докато натискам по - рязко газта и преди колата да е покарана и загряла. Може и да е звук от гърнетата.
Можеби някое уплътнение по колектори/гърнета изпуска газове като е студено. Като загрее се разширява и спира... Примерно, може и съвсем друго да е. Покарай по-добре 4-5000км преди да пипаш нещо :да:
max_paine
Мнениеот max_paine » Пон 20 фев 2012 11:21
Малко нова информация по темата - бях в Порше Изток, за да прегледат автомобила и не успяха да намерят какъв е проблема. По - натам пак ще ходя. Няма грешки по двигателя, update-нали са ми последния firmware, не че това има значение според тях :applause:
Едит: Появи се и някакво странно тропане в купето на ниските обороти. Ще се звъни пак на Porsche явно :D
max_paine
Мнениеот max_paine » Сря 07 мар 2012 21:55
Здравейте,
Проблемът се оказа от някаква скоба, която държала тръбите за горивото. Смениха я - спря да трака. Уви, обаче, днес пак се разтропа на свободна и като давам газ. Този път звучи по друг начин, или е същата скоба или колата ще се окаже невероятен боклук. Не съм вярвал че с кола на 1000 км ще ходя 3 пъти до сервиза :shock :shock :shock
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
