Спешно въпрос за джанти
low_creep
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Мнениеот low_creep » Пет 10 фев 2012 12:53
Колеги въпроса и случая при мен е следния: Налага ми се да пътувам за до София но нямам зимни гуми на Голфа и варианта е да сложа зимните гуми от на баща ми Опела . Дали ще трябва много да се стържат тези метални джанти на централния им отвор за да влезнат на Голфа? Ще съм ви много благодарен ако ми отговорите бързо че да знам и да слизам да стържа с шкурката до като не се е стъмнило :oops:
Благодаря предварително на отзовалите се бързо :beer
joromnt
Re: Спешно въпрос за джанти
Мнениеот joromnt » Пет 10 фев 2012 12:59
Що просто не вземеш колата със зимните гуми :?:
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пет 10 фев 2012 13:00
low_creep
Мнениеот low_creep » Пет 10 фев 2012 13:04
joromnt написа:Що просто не вземеш колата със зимните гуми :?:
Защото моята е на ГАЗ а Опела е на бензин и нали се сещаш колко е разликата в цената :D , а за темата която по-долу я е дал колегата не можах да разбера толкова точно
Дайте ми точен и ясен отговор. Благодаря поредварително :beer
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пет 10 фев 2012 13:05
56,5 е централния на Опела, за който явно става въпрос - 4х100.
Щото за разлика от ФВ Опелите при различните модели са с различно PCD.
OPEL
Astra/Kadett/Corsa---Централен Отвор-56,5---PCD-4x100mm
Calibra/Vectra/Ascona---Централен Отвор-56,5---PCD-4x100mm
Tigra/Combo/Zafira---Централен Отвор-56,5---PCD-4x100mm
Bedford CF 230/250---Централен Отвор-110---PCD-5x152,4mm
Bedford CF 350---Централен Отвор-140---PCD-6x170mm
Bedford KTS/Campo---Централен Отвор-100---PCD-6x139,7mm
Monza/Senator---Централен Отвор-69,5---PCD-5x120mm
Commodore---Централен Отвор- 69,5---PCD-5x120mm
Omega/Senator/MV 6---Централен Отвор-65---PCD-5x110mm
Calibra A/Vectra ---Централен Отвор-65---PCD-5x110mm
Trans-Sport---Централен Отвор-70---PCD-5x120,65mm
Frontera/Monterey---Централен Отвор-100---PCD-6x139,7mm
Sintra---Централен Отвор-70,5---PCD-5x115mm
Ти си 57,1, разликата е 0,6мм.
Хващай шублера и инструментариума и успех.
demooo74
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:32
Автомобил: vw golf 4 TDI
Двигател: ALH 2000
Местоположение: godech
Мнениеот demooo74 » Пет 10 фев 2012 13:08
Подготви се за яко жулене! Тази процедура я правих на струг(не аз де).Може да ми е тъп съвета , но пробвай с пила за резачка! После джантите няма да е много добре да се слагат на опела!
rado_ev
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 7:10
Мнениеот rado_ev » Пет 10 фев 2012 13:10
Това също ще ти е полезно http://www.renault-bg.com/smf/index.php?topic=19264.0 Според това джантите на Опела са с централен отвор 56,5мм. а на фолксваген 57мм. Иначе разстоянието между болтовете е 4х100 и на двете марки.
low_creep
Мнениеот low_creep » Пет 10 фев 2012 13:13
И какво да разбирам сега? Да не се занимавам за каране от един ден да си играя да стържа а и че не стават без да се стържат джантите на Опела?
rado_ev
Мнениеот rado_ev » Пет 10 фев 2012 13:22
ще си трябва стъргане
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Мнениеот Ivan4u » Пет 10 фев 2012 13:23
Твоят централен отвор е 57.1 , на опела е 56.5 , наистина ли не можеш да разбереш какво ще стане ?! 57.1 > 56.5 , което значи , че джантите на опела ще ги набиеш в главината на твоят голф , хубаво ще ги пристегнеш с болтовете , и като понечиш след 2-3 дни да ги махнеш , ще се зарадваш на радостната вест - да си махаш джантите с чук или да сваляш целия шенкел , за да ги махнеш с чук на удобно за теб място . Не знам как точно ще отнемеш 0.6 десети с шкурка и точно 0.6 по цялата повърхнина ? С пили , резаци , шмиргел , ъглошлайф,зеге,бор корона и подобни режещи инструменти и дума да не става , просто е смешно ... освен ако не искаш да си хвърлиш джантите още преди да си ги сложил . ЕДИНСТВЕНИЯТ правилен вариант е металорежеща машина - струг / или фреза , но стругът е за предпочитане/ .
P.S.Ако искаш да си размениш гумите на добра цена - до СОУ 'Иван Вазов' има гумаджия . Може да е 105-110 годишен , но взима тънко /2.50 на гума / , като ти си сваляш и качваш гумите . Често сменям гуми и там ми е изгодно .
Последна промяна от Ivan4u на Пет 10 фев 2012 13:31, променено общо 2 пъти.
demooo74
Двигател: ALH 2000
Мнениеот demooo74 » Пет 10 фев 2012 13:28
Джантите и гумите баща ти не ги ли ползва? Щото на моя още са му в мазето :Mr Green Fun .Другото решение е на гумаджия(да ти качи зимните гуми) ,но тази процедура май финансово ще се издъни.
low_creep
Мнениеот low_creep » Пет 10 фев 2012 13:43
Не става да ги качва защото моите са 16" а неговите 13" :Mr Green Fun
Значи маи интервенцията няма да се осъществи :banghead:
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Пет 10 фев 2012 13:50
Пали опела и газ към София. За едното прехвърляне на джанти после ще си блъскаш главата с дни докато върнеш старото положение, а и финансово май повече ще ти стъпи(я изкривиш джанта в опит да я свалиш с метален лост, я нещо по голфо удариш по невнимание...). А ако решиш все пак да стържеш джантите на струг, пак се замисли като сумираш разходите кое ще ти е по-евтино. И да довърша: наистина ли ти се занимава половин ден с разправии за едни 30-40(може и по-малко) лева разлика в горивото :?: :да:
low_creep
Мнениеот low_creep » Пет 10 фев 2012 14:06
Ами май май с опела ще е тай като гледам. Исках с Голфчето да се пусна до там ама ... :D
demooo74
Двигател: ALH 2000
Мнениеот demooo74 » Пет 10 фев 2012 19:57
Може би малко късно , но попитай някой приятел или съфорумник да ти услужи -нещо ще оставиш като гаранция и така!
