възможно лие 17 джанти с 2см фланци на голф4
колеги,ще имам ли проблем,с джанти санта моника 225.45.17, 7j 5-100 и Фланци 2см отпред и отзад на голф4,сега сам с 205.55.16 и тези фланци и нямам проблем но за 17ките не зная как ще е,,,
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Re: възможно лие 17 джанти с 2см фланци на голф4
напиши си параметрите на 16-ките, като напишеш задължително офсета на джантата (ЕТ)
напиши колко е офсета и на 17-ката!
тогава ще имаш и адекватен отговор
pe6kata написа:напиши си параметрите на 16-ките, като напишеш задължително офсета на джантата (ЕТ)
това него знам как се проверява,
- pe6kata
е виж го де, то си пише
оригиналните 16 ки са може би 6.5же с ет42, ама...
виж какво си пише и го метни тук и ще ти отговоря как ще стои
- yarek
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:41
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Габрово - Daugavpils
Възможно е, аз имах 2 см фланци от зад и 1.8 см от пред.
yarek написа:Възможно е, аз имах 2 см фланци от зад и 1.8 см от пред.
защо се отказа от тях,проблеми ли имаше
- yarek
Не съм се отказал, продадох голфа, сега на пасата съм ги сложил, никакви проблеми.
