голф 1.6 101 к.с. при високи обороти глъхне
donpepino
- Регистриран на: Сря 22 авг 2007 7:29
Имам VW GOLF 1.6-101к пали и работи перфектно на ниски обороти а като я форсирам почва да гльхне има чисто нова бензинова помпа
donpepino
Re: голф 1.6 101 к.с. при високи обороти глъхне
колата има газ и на газ прави съсщото над3000 оборота и почва да глъхне не може да се изфорсира хубаво
Колега на моя син стария голф му беше 1.6 101 AFT и при него се получи така. Неможеше да вдига повече от 3500 об.имаше запушен катализатор.
- qzeN
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 22:40
- Автомобил: Golf 3_Golf 6
- Двигател: AFT_CHGA
Може и дебитомера да почистиш. При мен се усети известна промяна във вървежа
donpepino
благодаря,ви за помоща,и аз клона кьм катализатор,инаце пали супер на ниски нито тресе нито прекьсва но няма мошност двигателя
- specialist
- Регистриран на: Пон 03 апр 2006 18:52
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFT 1997
Колега оправи ли се проблема след махане на катализатора, че и аз имам подобен проблем. Колата спира да ускорява след 3500 оборота при натиснат педал на газта до край на трета предавка. Много е осезаемо и неприятно при изпреварване.
