Бавна степен на перката?
zueka1
Регистриран на: Вто 11 яну 2005 11:58
Мнениеот zueka1 » Съб 18 ное 2006 19:52
Голф 3, 1-6 101 коня АЕК с климатик,има ли такава степен на перката?
sin orel C20XE
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 17:18
Мнениеот sin orel C20XE » Съб 18 ное 2006 19:54
Би трябвало да са две-бърза и бавна. :wink:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 18 ное 2006 21:31
перката е с две степени, първа степен е при 95 градуса, втора при 102 градуса.ако не се включва първа степен проблема може да е от датчика или от перката.
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Нед 19 ное 2006 20:31
Има бавна степен на около 92-95 градуса се включва.
docenta
Регистриран на: Чет 29 юни 2006 10:22
Мнениеот docenta » Пон 20 ное 2006 11:18
За да провериш дали проблема е в перката или датчика, намери къде ти е датчика и ако е с три кабела значи перката ти е двускоросна.Откачи куплонга и провери кое е захранването на датчика.Като разбереш кое е захранването с едно кабелче подай захранване към другите две и ще разбереш дали ти варти перката.
Успех.
