Ключ фарове голф 3-Решен проблем
- victory1983
- Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
- Автомобил: vw golf 3 1993
- Двигател: ABF
Проблема е следния-при включване на габарит светват и фаровете!Сложено е някакво реле на ключа,не зная защо и си мисля,че то е причина за това!Пробвах с друг ключ за фаровете и отново си е така!Не съм много запознат с тоците и не смея да махна въпросното реле!Фаровете са двусекционни,ако има значение!Помагайте,ако можете!
Последна промяна от victory1983 на Чет 16 фев 2012 22:01, променено общо 1 път.
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Re: Ключ фарове голф 3
наи вероятно е имало проблем в ключа и така са решили проблема да се включват късите с габаритите
- victory1983
- Двигател: ABF
Значи не би имало проблем да махна релето и да видя дали ключа ще работи,той вероятно няма да работи и ще го сменя с друг!
- greddy90
- Регистриран на: Нед 20 мар 2011 15:20
Колега ако мога да ти ползвам темата щото проблема при мен и почти същия.
Имам сложени 2 релета за двата фара до радятура за охлаждането. Пак са двусекционни. И Когато включа габарити са само те но когато включа къси или дълги заедно с тях светят и халогените.
- williams_vn
някои колега е оплескал връзването нещо пиши ми на лично да видим колата на място гледам си от варна ще я оправим
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
greddy90 написа:Колега ако мога да ти ползвам темата щото проблема при мен и почти същия.![]()
Ако са ти слагани допълнително халогените и ключа ти няма позиция за халогени, това е дело не предишен собственик-гъзар
.пп: пише се радиатор
- victory1983
- Двигател: ABF
При мен релето е при ключа и съм му се заканил да го махна да видя какво ще стане!Аман от свободни съчинения!Предполагам е имал проблем с ключа и затова е сложено реле,но един ключ върви към 20-30 кинта,никога не бих сложил реле,много е тъпичко да ми светкат фаровете заедно с габарита!
- victory1983
- Двигател: ABF
Re: Ключ фарове голф 3-Решен проблем
Отстраних релето и фаровете спряха да работят!Пробвах с друг ключ за фаровете,който има проблем с осветлението на таблото,фаровете ОК!От двата ключа направих един!Вътре има нещо като плъзгачи,които правят контакти съответно за габарит и фаровете,този на фаровете се бе разтопил леко и самите контакти не бяха на мястото си,смених ги и всичко се оправи!Само се замислям,че за да се случи това си има причина,дали с годините или с натоварване от нещо не зная,защото колата е била с едносекционни,а сега е с двусекционни фарове!
