Комфорт модул Голф 4 1.6 СР 1998 г. (решен)
- pavlincho
- Регистриран на: Сря 26 яну 2011 22:57
- Автомобил: Голф 4
- Двигател: ASZ [2002]
- Местоположение: Botevgrad
Голям проблем днес влизам в колата паля опитвам да сваля стъкло и нищо опитам с друго и пак нищо нямам ел. огледалата плафоните не ми светят мисля че е комфорт модула. Отидох на диагностика и майстора каза, че няма ток до него и неможе да си изпълнява функциите. Някои ако може да ми каже кой е захранващият кабел и от къде идва ще съм благодарен. (Преди всичко да изчезне да спре да работи, имаше едно светкане на плафоните гаснене и си светеха когато искат когато е на контакт, работи автомобила и така)
Последна промяна от pavlincho на Съб 18 фев 2012 10:13, променено общо 2 пъти.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Проблем с комфорт модул Голф 4 1.6 СР 1998 г.
тоя дето го замерва не видя ли цвета на кабела?
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: Конфорт модул Голф 4 1.6 СР 1998 г.
А да си сменял крушките с диодни?Цитираното горе е точния резултат от подобна подмяна.Ако е така връщаш ги обратно,после чистене на грешки и мнооого
та дано се оправи.Казвам го от личен опит.Успех!- pavlincho
- Автомобил: Голф 4
apolon написа:Преди всичко да изчезне да спре да работи, имаше едно светкане на плафоните гаснене и си светеха когато искат
А да си сменял крушките с диодни?Цитираното горе е точния резултат от подобна подмяна.Ако е така връщаш ги обратно,после чистене на грешки и мнооогота дано се оправи.Казвам го от личен опит.Успех!
Не съм сменял крушки с диодни нищо не съм правил по интериора вътре от скоро имам автомобила и е много студено за такива неща.
Iezekil написа:тоя дето го замерва не видя ли цвета на кабела?
Честно казано той гледа и ми говореше с недомлъвки и включва диагностичен кабел не знам точно какъв и ми каза че някои от захранващите кабели на модула не работи и той няма захранване.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Re: Комфорт модул Голф 4 1.6 СР 1998 г.
а ел-стъклата работят ли?
- pavlincho
- Автомобил: Голф 4
Iezekil написа:а ел-стъклата работят ли?
Ел.стъклата, ел.огледалата, плафоните + тези на вратите и това където пищи при изваден ключ на фарове.Не работят.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
интересно ми стана но никой не се включва,а искам да ти помогна.Само дето не ми стигат познанията за такъв голф.Все пак ще изръся малко мозък с цел да ориентирам някой по-знаещ
Първо си казах да не е реле,че огледалата и стъклата при някои модели минават и през реле.Обаче и със зумера станаха много релета,та за мен трябва да провериш една дрисня,термо бушон ли беше,разтоварващо реле ли не помня.Нарича се TERMAL FUSE и е 30 ампера/само дето не знам при теб дали я има/,трябва да седи някъде отделно на вътре в таблото.Ще потърся малко инфо къде е точно.Та това е разтоварващо реле и като прегрее изключва.Просто много неща ти се губят,които поне за мен не са вързани с комфорт модула.
Сега рових тук във форума,на Голф 3 пише,че е на най-горния ред релета най-дясното,20А
- pavlincho
- Автомобил: Голф 4
Намери го и ми кажи къде е ще го разглобя веднага и без това съм разглобил почти всичко да гледам за прекъснат кабел
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
не мога брат,аз съм с пасат без екстри
Ще поровя още,ти пък виж кои са ти големите амперажи релета.Може и да не изглежда като реле,може да е таралеж,знам ли.Просто ти давам идея,ти питай майсторите си.
сега гледам неква джаджа и ми идва нова идея.Търси няква отделна х***я с 5 яки бушона или /предпазителя/на нея и ги провери.
- egoist_ok
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
- Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
- Двигател: ARL 2002
- Местоположение: Троян
http://vwts.ru/vw_golf4_1j.html - тук има цветни схеми ама е на руски
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
по тея схеми ми е трудно,особено за релета.Това което открих е,че на панела на акумултора има няколко яки бушона.Не знам какво ще помогне това,но ....
F 176-110А-вътрешно потребление..
След2001 до релетата се появяват 3 предпазитела.Двата са за комфорта,третия за ел стъклата.
Ако ти се занимава проследи по цвета на кабелите къде отиват след бушона,влизат ли в реле и кое.Като не забравяш да мериш напрежение преди и след всеки предпазител и реле.Идеята е да видиш дали въросния бушон е здрав/F176/,след това да откриеш общото за случая реле.
Аз не мога да се ориентирам в тези схеми
- pavlincho
- Автомобил: Голф 4
Благодаря колега, ще продължавам да търса причината все още проблема ми остана не можах да намера този бушон където каза. утре ще пиша ако има развитие по проблема
milen_6661
- Регистриран на: Чет 26 мар 2009 0:13
- Местоположение: sofiq
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=92126 - колега тук е показано подробно от къде се захранва модула. Аз съм си правил мойте стъкла по тази схема и вси4ко си равоти без проблем. В темата е описано и кой кабел за какво е
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Бива някой да я разчете тая схема.За моята проста кратуна се вижда,че 4 релета взимат захранване от обща шина.Ако номерата обозначават това,то релетата са 88,104,126,комфорта???/дано правилно съм разчел/
Тук колегата трябва да обърне внимание на следното.На позиция 13 от помощната кутия с релета е предпазител 30А за стъклата.Захранва се с червен кабел 4 кв.След него кабела става червен с бяло и помоему такъв захранва въпросните релета,само че става2,5кв.Трябва да се замери захранване идва ли до предпазитела и съответно продължава ли след него.
- pavlincho
- Автомобил: Голф 4
Проблемът е решен закрах я на приятел на бащата ми жичкаджия и отикрил проблема в бушон номер 14 не в самата конзола ми в кабелен сноп над комфорт модула. Каза че преди имало друга амарма и е била скрита там и може про демонтирането да е бил скъсан кабел и след това е изолиран само с изолир бан и е бил разделен сега.Надявам се да съм бил точен това ми обясни той. Благодаря на всички отзовали се от форума.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
