Здрасти,
купих комплект крушки за габаритите на Golf II, но след поставяне не светват. Пробвах да ги въртя - не става. Правят контакт с пластините - погледнал съм това изрично. На акумулатор с жички си светват. Някакви идеи?
Диодни габарити не палят на Golf II :(
Re: Диодни габарити не палят на Golf II :(
Лъвчо написа:Бушони
Приятел, обикновените крушки светват, слагам диодните - не, връщам обикновените - пак светят.
Колега снимки може ли да пуснеш да ги видим какви са тия диоди
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
anhibg написа:Лъвчо написа:Бушони
Пак провери за лош контакт!Диодните светват ли на буксата преди самия фар?
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Бягай в магазина да ги сменяш
- 6669
Виж самите жички който стърчат от пластмасата дали правят хубав контакт, също така си провери поляритета - дали си спазил плюс и минус, че при диодните има значение
Да пробвам да разменя кабелите на клемите значи? Като последен вариант...
- 6669
Просто завърти диода на обратно
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
anhibg написа:Да пробвам да разменя кабелите на клемите значи? Като последен вариант...
.Може да и пуснеш и 220в ако искаш за проба
Въртя диодите всякак, но не тръгват в цокълчето, тръгват само като им допра директно жички към акумулатора. Ще разменя жиците на цокълчето, да пробвам - нищо фатално няма да стане.
- daniel_dutin
- Регистриран на: Пон 18 окт 2010 18:34
- Местоположение: plovdiv
А колега какви са ти диодите, щото аз съм с диодни крушки на габарита ето от този вид, само че от бг съм ги взимал (от Пловдив руския пазар) http://www.dealextreme.com/p/ba9s-1-2w- ... -12v-51198 и си светят перфектно
Открих къде е проблема.
Лявата картинка - не става. Дясната - става. То се разбира. Благодаря за помощта, поради вашите мнения се сетих да разменя кабелчетата.
Цокъла е такъв затова не е имало ефект от въртенето:
