Съединител, помпи или кой знае?! Голф 5, 2.0 Tdi BKD! Решено
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Чет 16 фев 2012 15:50
Така.
Търсих в търсачката, попаднах на някакви откъслечни информации, но не можем да си решим проблема. :?
След редовна смяна на спирачна течност педала на съединителя не желае да реагира адекватно.
Потъва, не се вдига сам до горе, скоростите хъркат и т.н. все симптоми на прецакана/и помпа/и на съединителя.
Някой има ли някакви идеи, при положение, че преди това нямаше никаква загуба на сп.течност?!
Понякога обаче проявяваше симптомите, но много непостоянно и не му е обърнато внимание на време.
Проблема е, че не искам да се тръгва по редовната процедура, сменяме горната помпа, че е най-лесно, после и долната, щото може би няма да се оправи, спирачни течности, обезвъздушаване....., абе мъка. :cry:
Срещнах нещо, което може да се окаже причина, но все още не е разглобена колата, засега събирам мнения.
Възможно ли е това и някой срещал ли го е като проблем.
Естествено по закона на МърФи въпроса е малко спешен, щото колата е У, а баща ми има изпит пред ДАИ с нея в понеделник! :(
NerdiX написа:Привет!
Дойде ми до главата таз беля, да ми пропада педала, омеква, не се връща в начално състояние, избутвам го в горно положение с крак и т.н. Проявява се най-много при високите предавки - 5 и 6. Но е много неприятно след шофиране извънградско да "приплъзвам" рисковано с "липсващ" полусъединител на последващо градско.
Смених горна помпа, но без успех. На този етап реших да не бързам с долна помпа... Теч на течност нямам, обезвъздушена е системата. Консултирах се с майстори, разрових се и по разни форуми. Най-отзивчиви са руснаците. Появява се луфт на първичния вал. Ако изработката е от стомана возилата ни щяха да са 2.5 тона, използват меки сплави и се стига до този проблем в дизайна, па ти сменяй половината кола, за да разбереш, че помпи, съединител и кутия са в ред.
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=92285&st=20
В последният пост, пича опива проблема и решението, макар и за Галакси, приложили са го на Шаран и други VW-та. В същия форум открих над 10 теми с това решение, включително уплътняване с шайба от жигула...
Посочват същия луфт като виновник за проблемно включване на 1-ва и задна.
Надявам се, че ще доредя до сервиз в рамките на една седмица, като ще "изследваме" точно този "д-ефект", след което ще постна отзиви.
Нямам идея дали след фейслифта 2007 фабрично се вгражда пластмасов трипътник за обезвъздушаване на съединителя, но при мен се оказа, че си е стария - метален. Според инструкция :deal: на vw, спусната до официалните им сервизи през 2006 г. металния трябва да се замени с пластмасов. - Смених го, иначе забравях за свестно обезвъздушаване :banghead:
Горепосоченият луфт в гнездото на аксиалния лагер се оказа "скромен" - цели 1.8 мм, последва шайба на струг и сега съм на "педала' ;)
За протокола, смених съединителя комплект, макар че можеше да остиска някакви километри, не си позволих неблагоразумието да карам с калпав маховик и леко загладен феродов диск. :034:
Горната помпа има податливи на патиниране клеми, но е издръжлива. В повечето случаи е достатъчно само да се напръска с правилния спрей за премахване патината от клемите, без да излизате от 190 кинта за оригинална...
Колата е с метален трипътник за обезвъздушаване и уж е направено както трябва. :idea:
Мерси предварително. :да:
Последна промяна от yoan4o на Чет 01 мар 2012 0:23, променено общо 2 пъти.
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Re: Съединител, помпи или кой знае?! Голф 5, 2.0 Tdi BKD Спешно!
Мнениеот Bobby_ » Пет 17 фев 2012 3:53
нещо "ми говори" за въздух.....
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Пет 17 фев 2012 4:32
при мен (пасат б3) от време на време ми правеше този проблем примерно времето е много студено и колата не е пипана повече от 2-3 дена или пък когато му хрумне..
преди няколко седмици почна да се губи течност лека по лека..
след това колата не беше пипана поне 5 дена в големите студове и изведнъж качвам се във колата натискам съединителя (понеже ми е навик при студен старт) и хоп педала потъна и не се връща :shock :shock
после доливане на течност после пак обезвъздушаване и пак няма никой :banghead:
и така реших да извадя долната помпа и какво да видя :horror: маншончето на пръта дето бута механизмата на съединителя е скъсан и от там изпуска налягане пак уж беше сменен преди 1-2 години :screwy
та после набързо скочих до моргата и всичко беше 6+ :banana
Та съветвам те да извадиш помпата дето е на скоростите и да видиш положението
Свалянето не е никак трудно щом новобранец на 18 години може да го свали при -10 градуса навън... mhihi mhihi
Дано да съм бил полезен :beer
rabotnika
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 21:15
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: AJM++
Местоположение: Разград
Мнениеот rabotnika » Пет 17 фев 2012 8:23
Колега обезвъздуши съединителя по обратния начин пускаш масло под налягане от долната помпа докато маслото в казанчето започне да се покачва и си готов нормално е за 4ка 5ца с 6 степенни кутия да правят така аз с една си играх така 3дни и накрая направих горе описаната процедура и всичко се оправи
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 17 фев 2012 9:51
Или отдолу нагоре с налягане или с вакуум дърпаш отдолу,защото иначе ще си остава въздух по системата.
Също зависи как е сменяна течността ти - при коли с АБС и с хидравличен съединител,не се източва цялата стара течност за нищо на света,прави се с налягане,като идеята е новата да избутва старата по системата така,че да не може да влезе въздух (постоянно се следи нивото на течността в казанчето).Сменял съм спирачна на съединителя на 5-ца по горе описания метод (новата избутва старата с налягане) и нямаше никакъв проблем :roll:
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пет 17 фев 2012 22:00
Най добре да се потърси точна информация от производителя или от официален представител на производителя.При някой автомобили има доста специфични изисквания ,макар и на пръв поглед към прости манипулации.Правил съм подобна манипулация на бус Пежо Боксер там инструкцията за обезвъздушаване е 2 страници дълга и включва маркуче , бутилка задължително пълна със спирачна течност, обезвъздушаване с помпане при отворена система ,както и казанче за спирачна течност пълна до капачката ,а не само до "max".
yoan4o
магистрален бандит
Re: Съединител, помпи или кой знае?! Голф 5, 2.0 Tdi BKD !
Мнениеот yoan4o » Чет 23 фев 2012 23:41
Сменена горна помпа и неколкократно обезвъздушаване по всички възможни начини.
Проблема остава!
Идеи?
Износен демпфер?
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Съб 25 фев 2012 22:50
това с демпфера .... не виждам връзка....
Едната част на демпфера се връзва на к.вал а другата е огледалния диск и ..... реално притискателя който го натиска лагера е хванат за огледалния диск.... и т.н.
по-скоро има запушване или въздух.... друга логика аз не откривам
Все по-интересен ми става казуса
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Нед 26 фев 2012 10:03
Трябва с машина( с налягане отгоре през казанчето)да обезвъздушиш.Отиди където имат.И източване поне 500 гр. отдолу. А щом е "учебна"- провери дали се връща педала 100% догоре.Брах ядове с една такава учебна, лостовета за десните педали правеха номера.Пречеха да се върнат левите педали докрай.Това само понякога и затова трудно ги хванах.
yoan4o
магистрален бандит
Re: Съединител, помпи или кой знае?! Голф 5, 2.0 Tdi BKD! Решено
Мнениеот yoan4o » Чет 01 мар 2012 0:27
Както и предпалагах.
Проблема се оказа в износения демпферен маховик.
След смяна на комплект съединител, маховик, горна помпа на съединителя - ненужно, смяна на масло -скорости и семеринг на кол.вал се разделихме с едни 2хил.лв. /с мнооого голяма отстъпка/, но и с много отрицателни емоции свързани с колата. mhihi
Вече всичко е наред, изчезнаха всякакви вибрации, удари при смяна на скорости и потегляне, удари при запалване и т.н. :banana
Благодаря на отзовалите се!
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Чет 01 мар 2012 2:52
..........никога не е късно да науча нещо ново и .... невероятно...
Сега няма да мога да заспя щото ше търся логично обяснение .... Как да го ева сменяш течност в сп.система и чупиш демпфер.....???? това е НЕВЕРОЯТНО
99% съвпадение
jollycatman
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Мнениеот jollycatman » Пет 02 мар 2012 19:43
Bobby_ написа:..........никога не е късно да науча нещо ново и .... невероятно...
99% съвпадение
Колегата в началото вероятно е мислел, че проблемът идва от някоя от помпите и затова е споменал спирачна течност.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Нед 04 мар 2012 16:50
jollycatman написа:
99% съвпадение
Точно така си мислехме и естествено тругнахме по най-лесното /и евтино/ mhihi
Е да, ама не, както е казал поета.
boqn92
Регистриран на: Нед 12 фев 2012 17:27
Местоположение: Сливен
Мнениеот boqn92 » Пон 05 мар 2012 13:48
Колеги гледам че са стари мненията тука,имам същия проблем с голф 5 1.9 105кс.Тресе на място и като потегля с повече гас,и педала на съединителя не се връща.Според вас депферен маховик и съединителя ли са.и на оторизиран сервиз или на познат да карам колата.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 05 мар 2012 14:24
Как стари мнения бре колега? :shock :lol:
Най-добре е да се погледне сериозно, както си забелязал такива заключения зад клавиатурата е трудно, почти невъзможно да се дадат.
Дали ще закараш колата на сервиз или познат си зависи от твоите познати, финансови възможности и лични предпочитания. :да:
