Придърпване
bomini
Регистриран на: Чет 14 окт 2004 19:41
Автомобил: Audi A4 Quattro
Двигател: AVF
Местоположение: София/Видин
Придърпване
Мнениеот bomini » Сря 19 яну 2005 22:33
Значи проблема е, че като подам по-рязко газ колата придърпва рязко, имате ли предположения от какво може да е.. Дали е тампон на двигателя?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 19 яну 2005 22:40
ако е тампон ще лопа...
кабели, свещи, възд. филтър, горивен филтър ?
празния ход как е?
центровка?
за 2Е друго-друго...
дебитомера?
палец и капачка-има ли много нагар?
да няма пропуск във въздушната система?
абе 300 чудеса... трябва да се види какво точно прави...
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 20 яну 2005 14:16
а кога придърпва сутрин на студен мотор и като е студ навън ли? щото моя голф ако запаля и тръгна веднага яко сеца на 2-ра, трябва да позагрее
bomini
Двигател: AVF
Мнениеот bomini » Чет 20 яну 2005 15:21
Ами придърпва при подаване на по-рязко газ, след превключване на почти всяка скорост, може би без 5та:)
bomini
Двигател: AVF
Мнениеот bomini » Чет 20 яну 2005 15:23
.. и при мен не "сеца" както казваш ти, а придърпва напред само 1 път...
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Чет 20 яну 2005 15:43
и при мене придърпва (Г2 -1.3 - карбуратор) докато позагрее (200-300) метра, обаче кабелите и свещите ми са нови, делкото е центрованои т.н., та си мисля, че прай така щото отскоро карам на бензин, а преди това около 40000 км. почти само на газ, та въпроса ми е към Ваското, чувал съм, че карбуратора се чистел ли, миел ли, нещо такова. Ваското, ти правиш ли го това в сервиза
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Чет 20 яну 2005 19:08
мдам.
bluefen
Регистриран на: Чет 23 сеп 2004 20:12
Мнениеот bluefen » Чет 20 яну 2005 20:27
проблема с придърпването на 2 - ра докато е студена ...........е познат на много хора явно за сажаление при мене предполагам 4е е от карборатора но нямам време да го закарам да го видат и за това 5 мин на едно место да згрее и после :)))
pinci
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:35
Мнениеот pinci » Чет 20 яну 2005 21:28
bomini написа:Ами придърпва при подаване на по-рязко газ, след превключване на почти всяка скорост, може би без 5та:)
Това доста ми звучи на съединител.
Двигателя прекъсва ли? или само леко затихва за момент
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: Придърпване
Мнениеот tatenceto » Пет 21 яну 2005 9:14
bomini написа:Значи проблема е, че като подам по-рязко газ колата придърпва рязко, имате ли предположения от какво може да е.. Дали е тампон на двигателя?
ускорителна помпа или износване по щангите за подаване на газ
vaskoto1
Re: Придърпване
Мнениеот vaskoto1 » Пет 21 яну 2005 9:57
tatenceto написа:.....
къде на 2Е мотор бре човек?
не 2Е2 карбуратор-чети по внимателно. колата му е в подписа.
bomini
Двигател: AVF
Мнениеот bomini » Пет 21 яну 2005 10:43
pinci написа:....
Ами двигателя не прекъсва...., просто ако/като подадеш рязко газ и колата сякаш се изстрелва за момент, все едно някой те шибнал в задната броня...(да не чуе рогатия)
opipva4a
Палячо
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 9:04
Мнениеот opipva4a » Пет 21 яну 2005 11:56
pinci ти каза
съединител ми се чини
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 21 яну 2005 12:00
bomini,
Защо не сипеш бензин 98 или 100 и да видиш дали ще го има това придърпване?
Убедил съм се, че горивата които ползваме не са от наи-качествените и много често проблема е точно там (за голямо съжаление).
Може и да не е само там проблема, но поне си длъжен да провериш всички възможности. А и този проблем често е комплексен при нашите стари коли.
opipva4a
Палячо
Мнениеот opipva4a » Пет 21 яну 2005 12:02
то и от горивен филтър може да е
като се замисля......на всяка предавка
като потегляш как се държи
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
