Здравейте,
Отскоро имам Бора и не светят плафоните на вратите,в багажника и в жабката,няма сигнал и при забравени фарове,четох че най-вероятно е от някакви микро ключета,но ми се вижда невероятно всички да са се прецакали,та мисълта ми е, може ли де е бушон и кой от всички е.Благодаря Ви.
- anitobg83
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 13:48
- Местоположение: burgas
Re: не светят плафоните на вратите
Аз го имах същия проблем с моята,но го отстраних.Проблема ми не беше в микроключето,а в буксата на бравата.Значи сваляш кората на шофьорската врата,ако не си го правил е лесно позагледай я и ще видиш къде са болченцата,и я дърпаш тя излиза с копчетата.След това размърдай кабела за бравата,ако светва плафона значи трябва да застопориш някакси кабела в това положение/например с миши опашки/,ако не светне тогава трябва да вадиш бравата,но не знам как защото при мен проработи
Пробвай така това е моя съвет!
Успех и пиши какво е станало
