Странно виене
CRX Racing
Регистриран на: Вто 11 апр 2006 19:47
Странно виене
Мнениеот CRX Racing » Пон 20 ное 2006 11:05
Значи днеска си карам аз и по едно време се чу от дясно едно странно виене. Не мога да го обясня с думи....значи беше кракто и звука беше подобен на разминаване с камион. Тва се случи на два пъти. От какво може да е.
Темата е променена за да не пълня форума с глупости...
Последна промяна от CRX Racing на Нед 17 дек 2006 12:11, променено общо 1 път.
CRX Racing
Мнениеот CRX Racing » Пон 20 ное 2006 22:58
:081:
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Вто 21 ное 2006 1:11
Той той...притегни го,но не прекалявай!Перфектната центровка е,никакъв луфт с минимално стягане(на ръка).Иска се усет.Успех!
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Вто 21 ное 2006 8:15
Според мене лагерат отзад не може да тропа да вие като трулей да но да тропа.Погледни накладките или болтовете да не опират пак.
CRX Racing
Мнениеот CRX Racing » Нед 17 дек 2006 12:30
CRX Racing
Мнениеот CRX Racing » Чет 21 дек 2006 11:02
Направи ми впечатление, че като карам малко по бързи се чува това смотано "виене" за кратко. Звука все едно се получава от завихряне :? И може би аз така си мисля, но само като карам на 5-та и дам газ малко в повече...
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 21 дек 2006 12:23
Абе може да звучи много тъпо, ама... Случайно точно тогава да си бил пуснал чистачките?
Щото аз преди време се заслушах в един такъв свистящо-завихрен звук и бая време се чудех! Оказа се, че като се исправи чистачката в крайно горно положение и въздуха свири покрай нея :lol: :lol:
CRX Racing
Мнениеот CRX Racing » Чет 21 дек 2006 16:38
Ми беше пусната, може и от нея де е ще се заслушам.
Vlad
Регистриран на: Сря 28 юни 2006 9:26
Мнениеот Vlad » Пет 22 дек 2006 10:40
Странен шум отдясно-отпред, подобен на твоя се получи и при мен. Оказа се, че на полуоската немците са сложили някаква шайба за баланс. В един момент тя се отлепя, почва да се движи свободно по полуоската и като закачи нещо (при по-рязко спиране или завиване наляво) почва да стърже здраво. Е, махнаха я в един сервиз и това е - няма шайба, няма шум.
nikivictori
Регистриран на: Пет 20 яну 2006 10:59
Местоположение: Пловдив/ София
Re: Странно виене
Мнениеот nikivictori » Пет 22 дек 2006 10:49
CRX Racing написа:Значи днеска си карам аз и по едно време се чу от дясно едно странно виене. Не мога да го обясня с думи....значи беше кракто и звука беше подобен на разминаване с камион. Тва се случи на два пъти. От какво може да е.
и при мен се получи същото днес сутринта, само когато е студено и когато мина по неравност с висока скорост (дупка), ABS 1,8
nikivictori
Мнениеот nikivictori » Пет 22 дек 2006 10:52
но със сигурност не е от чистачките, защото не ми се случва за пръв път, миналта зима няколко пъти
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 22 дек 2006 12:54
Преди 2 дни,когато карах на мокро с около 120 км/ч и аз чух едно виене откъм предницата.Установих,че не е от скоростната кутия и си помислих,че е някой от предните лагери,защото го чувах най-вече отдясно.Да,ама днес на сухия асфалт пак с 100-140км/ч не чух абсолютно никакво виене.Изглежда зимните ми Ласса са виновниците...Те вият при висока скорост на мокро.
CRX Racing
Мнениеот CRX Racing » Вто 26 дек 2006 21:48
Не е от скапаната чистачка. Звука не ми прилича на звук от стържене на нещо. То си е некво странно виене което се получава понякога при не много висока скорост.Все едно става течение от някъде. По тъпо обяснение не можах да измисля.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 27 дек 2006 0:13
абе колега да не ти е присвиририл някои ремък ,ако си минал и през локва :roll:
ANGEL
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 9:04
Мнениеот ANGEL » Сря 27 дек 2006 10:02
А на мен ми вие дясна полуоска какво ще ми легне за ремонт.Г3-1,6
