голф 3тди комби - задната чистачка не спира???
malogramoten
Регистриран на: Съб 30 апр 2005 8:22
Мнениеот malogramoten » Пон 16 май 2005 18:00
все пак купих голф 3тди комби , а не 3тд.
проблема с чистачката на задното стъкло е, че като я включа и песна лостчето тя прави още няколко хода и спира ... но не съвсем-продължава да се движи през равни интервали-около 15 секунди.
Единствения начин който открих е като изключа контактния ключ, обаче е "неудобно" в движение
Някой да има съвет по въпроса?
Благодаря предварително на отзивчивите!
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пон 16 май 2005 18:17
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 10:45, променено общо 1 път.
malogramoten
Мнениеот malogramoten » Пон 16 май 2005 19:27
vw_golf_2_Memphis написа:буташ пак лостчето и спира :lol:
продължително натискане-започва да пръска и след като пуснеш минава още няколко пъти и спира...
кратко натискане минава с паузи...
повторно натискане спира :wink:
благодаря, ще опитам, но мисля, че и това пробвах. знам ли какво правих-толкова неща опитах,че не помня! утре пробвам и ще видя какво ще се получи.
благодаря ти!!!
ACCELERATOR
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
Местоположение: София - Враца
Мнениеот ACCELERATOR » Пон 16 май 2005 22:39
И моята е така, и единствения начин, който открих за спирането й е да натискаш по малко, така че да я спреш приблизително в положението, на което по принцип си стои спряла: не съм сигурен как е при 3-ките, но при мен е горе. Спира, но ако не работят предните чистачки :lol: Ако работят - няма спиране :twisted:
Освен това моята когато се движи на интервали го прави много странно: примерно прави 2/3 от хода си, и спира някъде по средата. След това на следващия интервал си довършва хода, връща се, и спира преди сретата, и т.н. :lol: В началото ми беше много странно, такова чудо не бях виждал :shock: , но вече й свикнах.
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пон 16 май 2005 23:18
ACCELERATOR
Мнениеот ACCELERATOR » Вто 17 май 2005 10:56
Мисля, че не са, защото чувам как цъка релето на задната чистачка. Цъка на равни интервали, през 6-7 секунди, и я пуска за 1 сек.
malogramoten
Мнениеот malogramoten » Вто 17 май 2005 15:44
днес пробвах и не се получи нищо.
каквото и да направя, продължава да рабони през интервал от около 15-20 секунди
CellNet ™
Sheriff
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 19:45
Местоположение: Golf Capital of the World
Мнениеот CellNet ™ » Вто 17 май 2005 17:07
Когато натиснеш веднъж за да я пуснеш, изчакваш около 15-20 сек и го натискаш пак и спира :wink:
Golf 3 -Astra 1.6
Регистриран на: Съб 07 май 2005 11:29
Мнениеот Golf 3 -Astra 1.6 » Вто 17 май 2005 19:24
CellNet написа:Когато натиснеш веднъж за да я пуснеш, изчакваш около 15-20 сек и го натискаш пак и спира :wink:
Точно така, веднъж минах 800км на задна чистачка за да установя накрая същото. Т'ва е възможно най-тъпашката чистачка в автомобилостроенето.
dmitko
Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
Автомобил: Tiguan II 4Motion
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Вто 17 май 2005 20:03
malogramoten написа: днес пробвах и не се получи нищо.
Натискаш кратко без задържане, все едно пресветкаш с дългите и чакаш малко да видиш резултата.
Добре, че беше един колега "голфаджия" да ме светне :idea: , че и аз я спирах като изключа от контакт mhihi
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 17 май 2005 21:28
момциииииии!!!
аман!
изключващото включване mhihi трябва да е по време на движението на перото. само тогава се изключва.
спре ли-чакаш да тръгне и пак я включваш-и готово :D
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Вто 17 май 2005 21:46
а проблема може да е в лостчето :lol:
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Вто 17 май 2005 22:16
ACCELERATOR написа:
ами и аз бях така
и изовда какъв е?
приготви се за най-лошото
ще викаме bishop за моторчето ти
душата на мойто отдавна вече се отдели от купето :twisted:
сори ама това е положението :(
ACCELERATOR
Мнениеот ACCELERATOR » Вто 17 май 2005 23:10
DragoCL написа:ами и аз бях така
и изовда какъв е?
Еее, стига сега, няма да го опяваме още :lol:
Според мен моторчето си работи ОК - като натисна ръчката продължително си върти без да се замисля. А и се чува как релето го прекъсва. Утре ще пробвам "изключващото включване" mhihi
CellNet ™
Sheriff
Мнениеот CellNet ™ » Сря 18 май 2005 11:20
Golf 3 -Astra 1.6 написа:Точно така, веднъж минах 800км на задна чистачка за да установя накрая същото. Т'ва е възможно най-тъпашката чистачка в автомобилостроенето.
И аз колко километри съм минал докато разбера, а да не говорим колко пъти съм изключвал двигателя в движение
mhihi mhihi mhihi mhihi
