Монтиране датчик-ниво за течност чистачки на Голф 4
Jonkata_v
Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
Мнениеот Jonkata_v » Съб 18 фев 2012 19:41
Здравейте!
Ако някой е извършвал подобна процедура да сподели дали е възможно монтирането на датчик за нивото на течността за чистачки на голф 4,на който няма такъв датчик...или е най-добре да се вземе цяло казанче с датчик на него....но как се извежда до таблото,и имам ли фабрична лампичка на таблото която само трябва да се свърже за да светне?
Подобна тема не съм открил :)
Благодаря предварително :)
Последна промяна от Jonkata_v на Съб 18 фев 2012 22:02, променено общо 1 път.
SoManyRetards
Регистриран на: Сря 09 сеп 2009 17:43
Re: Монтиране датчик-ниво за течност чистачки на Голф 4
Мнениеот SoManyRetards » Съб 18 фев 2012 20:47
Jonkata_v написа:Здравейте!
Ако може темата да бъде преместена в раздел голф,че късно се усетих и вече я бях пуснал тук :)
Това според мен е абсолютно безсмислена процедура. :?
Аз мисля, че още няма родил се, толкова глупав човек, които като му свърши течността, да не разбере. :screwy
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Съб 18 фев 2012 21:12
Е нима има заводски ГОУФ 4 без такъв датчик! :horror:
Аз си мисля че това е серийно монтирано!!!
koco
Регистриран на: Нед 22 ное 2009 10:35
Местоположение: velingrad
Мнениеот koco » Съб 18 фев 2012 21:27
при ниво на обурудване "bazis" не е монтирано, моя е такъв въпреки, че има ESP, и аз ще се радвам да видя как става тази интервенция, защото има много хора, които незнаят как да си отворят предните капаци, камо ли да си проверят течността за чистачки ;) готина екстра е :)
joromnt
Мнениеот joromnt » Съб 18 фев 2012 21:35
jos написа:...
Ами тя като свърши, спира да пръска. Иначе като е намаляла под датчика, при всяко палене писка отвратително.
koco
Мнениеот koco » Съб 18 фев 2012 23:30
а защо трябва да чакаме да свърши и да спре да пръска, като може да ни напомни, че просто е на свършване и трябва да се допълни?
DarkOneBg
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 21:25
Мнениеот DarkOneBg » Нед 19 фев 2012 4:51
koco написа:а защо трябва да чакаме да свърши и да спре да пръска, като може да ни напомни, че просто е на свършване и трябва да се допълни?
Да проверяваме редовно ?! Например периодично всяка седмица да си поглеждаме маслото и т.н. :P
Иначе като я имам тая екстра от 1 година се си свети , че няма течност , ебава се датчина и ми къса нервите да ми свети в очите нон стоп ( особено като се съберат и тоя на резервата , чуствително ми бъркат в здравето. )
Иначе предполагам , че освен казанче с такъв датчик ще ти трябва и инсталация до таблото ( предполагам , че твоя модел си има стандартното табло? ) и си има лампичка и за тая "хЕкстра". В общи линий разкачане на 1/2ната автомобил зарад една безмислена екстра.
Успех се пак де , ако твърдо се решиш :Mr Green Fun
Svetlioman
Регистриран на: Сря 09 юни 2010 17:44
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот Svetlioman » Нед 19 фев 2012 8:49
здравеите ,колега това нямали да ти свърши работа http://elimex.bg/product/27166/kit-k051 ... hnost.html
joromnt
Мнениеот joromnt » Нед 19 фев 2012 9:06
Поправете ме ако греша, но за смяна на казанчето не се ли изискваше да се свали предната броня?
kiro rachnata
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Местоположение: в средата на България
Мнениеот kiro rachnata » Нед 19 фев 2012 11:22
Не се сваля предната броня!
Последна промяна от kiro rachnata на Нед 19 фев 2012 19:13, променено общо 1 път.
kn9453
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Нед 19 фев 2012 14:28
Все още не мога да повярвам че това е ЕКСТРА за VW и то през 2000г. направо се отчайвам!
Аз все си мисля че на тези които нямат тази "екстра" е вследствие на "джамбазка" намеса!!!
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Пон 20 фев 2012 18:17
И аз нямам такъв датчик, обаче имам индикатор на таблото....
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот RoadRunner » Сря 28 мар 2012 21:18
И аз имам индикатор на таблото, но като ми свърши течноста не пищи. Да питам датчика отпред на казанчето ли трябва да седи?
rocky
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 14:14
Местоположение: Благоевград
Мнениеот rocky » Сря 28 мар 2012 23:04
Възможно е да имате датчик на казанчето и индикатор на таблото, но да е деактивирана сигнализацията!
Сигнализация, когато течността за чистачките свърши - трябва да имате датчик на казанчето. Метод на активиране/деактивиране: изберете Select, 17-Instruments, след което изберете 07-Recode. В полето Software Coding има 5 цифрен код. За активиране на функцията, първите две цифри трябва да са 04, за деактивиране - върнете старата стойност. За приключване на процеса натиснете Do it!
source
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Чет 29 мар 2012 10:22
Доста грешна информация има в тази тема...
1. Датчик на казанчето има само в колите със "зимен пакет". Аз също нямам, въпреки че оборудването ми далеч над базово.
Просто нямам зимен пакет.
2. Тази екстра може да се добави относително лесно. Нужен е съответния датчик с уплътнения, кабели с букси и VAG-COM за активиране на опцията.
За да се постави датчика се вади казанчето и се пробива на съответното за целта място и със съответния диаметър.
Инвестицията в пари е около 50лв, а във време - около час-два в зависимост от уменията и подръчните инструменти.
Имах идея да го правя... преди и аз да стигна до заключението, че ползата не оправдава времето и средствата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
