Проблем с механизма на вратите - Golf IV
Kuncavia
A.C.A.B.
Автомобил: Golf MK1 Cabrio
Двигател: 1600 cc
Местоположение: LZ1LFC
Мнениеот Kuncavia » Съб 18 фев 2012 20:16
Здравейте, колеги,
От година-две имам проблем с механизма на вратите. Не е фатален, но определено е досаден. В нормалния случай, като се отвори вратата се палят лампите в купето. Е на шофьорската врата се получава веднъж в годината за няколко дена. Даже ми пищи, като съм на фарове (което не ми се е случвало още от когато я взех и бях страшно изненадан като писна) С времето проблема премина и в пасажерската врата а от скоро и на задна лява. Возих я при няколко човека и ми казаха, че тази услуга струва около 300 лв за нов механизъм или другия вариант е да търся втора уподреба (което не се знае колко ще изкара).
Въпроса ми е, дали сте стигали до някакъв по-лесен вариант? Защото колкото и да е досадно не бих дал 300 лв. И то мисля само за едната врата. При Шараните е интелигентно измислено, саия датчик е на бутонен принцип долу на самата греда и като се затвори вратата натиска бутона. Но при тия 4-ки ...
Поздрави.
radko86
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 15:37
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL ARL
Re: Проблем с механизма на вратите - Golf IV
Мнениеот radko86 » Съб 18 фев 2012 20:49
Здрасти колега,оправя се това с механизма.Проблемите ги имах и аз веднъж бутончето(микроключето) което сигнализира за отворена врата и другия случай-в бравата има платка на която се разпояват крачетата.Има доста теми как се отстранява проблема и дори снимков материал.Има хора които ги отремонтират и ще ти излезе многокраатно по евтино.Успех :да:
Последна промяна от radko86 на Съб 18 фев 2012 22:02, променено общо 1 път.
joromnt
Мнениеот joromnt » Съб 18 фев 2012 20:57
Ами има няколко варианта.
1 - не правиш нищо и си караш така.
2 - разглобяват се вратите и се подменят микроключетата в тях, тва са едни малки прекъсвачи който известяват мисля комфорт модула коя врата е отворена и коя не.
3 - отиваш при някои "модификатор" и ти монтира механизми като на Шаран на всяка врата
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Съб 18 фев 2012 20:58
Мерси, колега,
Сега ще потърся. :bowdown Само да видим дали ще излезнат темите mhihi
joromnt
Мнениеот joromnt » Съб 18 фев 2012 21:03
Една набързо да видиш за какво става въпрос -> viewtopic.php?f=5&t=172509
:да:
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Съб 18 фев 2012 21:03
joromnt написа:Ами има няколко варианта.
И на мен ми казаха, че е от микрокючетата. Варианта със разпоената платка отпада ли? Че сега прегледах снимки?
Поздрави.
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Съб 18 фев 2012 21:05
joromnt написа:Една набързо да видиш за какво става въпрос -> viewtopic.php?f=5&t=172509
:да:
E добре де, на мен ми говорят за съвсем друга цена. Сега ще прегледам цялата тема, за да не остана с грешно впечатление.
joromnt
Мнениеот joromnt » Съб 18 фев 2012 21:11
Ами то дали е прецакано ключето или е разпоено от платката резултата е един и същ. Няма верига и се почват катаклизмите. Но за да се види кво що е, трябва да се отвори вратата. Всъщност по доста теми се говори че предимно причината за неправилната работа е студена/разпоена споика, а не повредено ключе.
Един приятел лятото поръчва от някъде, мисля по 17 лв/бр му стъпили с доставката до Бг.
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Съб 18 фев 2012 21:20
Значи в България не се предоват? Не е проблем да си поръчам от ebay. И без това 3 годин ине работи, ще изчакам няколко седмици. Имам човек, който да ми монитра микро ключето, но не и ако е разпоена спойката...
Venci83
Регистриран на: Пет 06 яну 2012 15:59
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL
Местоположение: Varna Burgas
Мнениеот Venci83 » Съб 18 фев 2012 21:37
Колеги, кажете къде във Варна могат да ми сменят микроключетата ?
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Съб 18 фев 2012 21:41
Kuncavia написа: Имам човек, който да ми монитра микро ключето, но не и ако е разпоена спойката...
Че това е най-лесното. Просто се презапояват. Тези ключета ги носи платката и нямат друго закрепване. С течение на вековете спойката им се къса. В редки случаи се прецакват самите те или им се изтърква пластмасовата контактна пъпка.
Ето ти снимки, за да видиш за какво става въпрос.
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Съб 18 фев 2012 21:49
Че това и аз мог ада си го направя бе :) Мерси :bowdown Но ако е от него mhihi
radko86
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL ARL
Мнениеот radko86 » Съб 18 фев 2012 22:09
Голямо разглобяване пада колега,на мен днес ми сменяха микроключето а преди 2месеца ми запояваха платката.Майстора ми сложи някво друго микроключе не е като оригиналното.допълнително се захваща и си на мястото на старото.
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Пон 20 фев 2012 0:46
и аз трябва да си оправя на едната врата този проблем,но незнам при кого да я закарам
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Пон 20 фев 2012 10:32
Форумните майстори нямат грешка, при който и да отидеш ще ти свършат работа. Аз имах съшия проблем на две врати, отидох при Владко и вече нямам проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
