Golf 3 00513 fault code?
kkokok
Регистриран на: Пет 22 юни 2007 9:14
Мнениеот kkokok » Нед 19 фев 2012 13:38
Здравейте,
Снощи имах проблем с запалването.....и днес като прегледах грешките ми излиза 00513 - която според Ross Tech е Engine Speed Sensor... а като погледнах в Autodata-та какъв и къде е този сензор не можах да намеря такъв...според Аутодатата 00513 е Crankshaft Position (CKP) sensor. Кое е вярното или и двете са верни само че ростек имат странен начин на изразяване?
Поздрави
Калоян
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Golf 3 00513 fault code?
Мнениеот zfa159 » Нед 19 фев 2012 14:25
И двете са едно и също - датчик на коляновия вал.Кажи какъв ти е двигателя,за да ти кажа къде седи и кой се има предвид (при някои този датчик го водят датчика на хол в делкото,защото е единствения engine speed sensor,при други си е отделен датчик от този на делкото,който си седи на блока и си мери оборотите на двигателя и има отношение към импулсите към бобината).
:beer
kkokok
Мнениеот kkokok » Нед 19 фев 2012 16:18
1,6 AEK
Мисля че е този
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Мнениеот Bioside » Нед 19 фев 2012 21:45
http://translate.google.com/translate?u ... 1&ie=UTF-8
Чудесен превод ама все пак при липса на пиле и гарга се ядва :beer
