Влизат газове в купето /само когато съм на едно място/ Голф3
- Hristov838
- Регистриран на: Чет 01 май 2008 19:46
- Местоположение: София, Бяла Слатина
Имам известни подозрения, но все пак ще споделя. Усещам неприятен мирис на изгорели газове и то само когато съм спрял на място, в движение няма проблем. Преди два месеца карах колата на ремонт на гърнетата /премахване на катализатор/, при което след това забелязах, че тръбата, от която излизат газовете вече е 3-4см. под задната броня навътре. Възможно ли е това да е причината. Не се чуват някакви шумове от пробити гърнета или нещо подобно. Ако това е проблема как да се справя с него?
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Влизат газове в купето /само когато съм на едно място/ Голф3
Първо огледай и ослушай частта от генерацията около вече премахнатият катализатор. Ако има и малка не добре стегната със скоба/заварена част ще влизат изг. газове в купето, когато си на едно място и е вкл. вентилатора за обд. на купето.
Ако решиш удължи с парче последната тръба, така че да стане както е било преди. Може и от автоморга направо да ти дадат някое избушено крайно гърне и да изрежеш накрайника.
- Gencho87
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
- Автомобил: VW Golf MK3 GT
- Двигател: AEK 1.6 1995
- Местоположение: Разград
Точно заради това, че е малко навътре края на ауспуха е причината да ти влизат газове вътре, като си на място. Преди като работих в сервиз за ремонт на изпускателни системи реших да си сложа по-широки накрайници отзад. За целта отрязахме двете тръби от самия край на последното гърне, за да се получи по-добре и шефа ми каза, че е по-добре края на ауспуха да излиза една идея /съвсем малко/ от бронята, в противен случай ако е по-навътре /както при колегата/ ще връща газове вътре.
Съмнява ме, че като са ти рязали катализатора не са уцелили точния размер на заместващата тръба /ако изобщо са сложили такава/ и от мястото на среза назад всичко ти е под напън, което води до преждевременно скъсване на тампоните. Хубаво е да се огледа как е направен ремонта и ако не е наред да се вземат някакви мерки. Успех
ПП. допълнителен фактор е вече и ако не е направена качествена заварка на мястото на катализатора.
- Hristov838
Благодаря за отговорите! Мисля, че тръбичката трябва да се удължи. Като го направя ще пиша пак дали проблема е решен.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Gencho87 написа:Точно заради това, че е малко навътре края на ауспуха е причината да ти влизат газове вътре, като си на място. Преди като работих в сервиз за ремонт на изпускателни системи реших да си сложа по-широки накрайници отзад. За целта отрязахме двете тръби от самия край на последното гърне, за да се получи по-добре и шефа ми каза, че е по-добре края на ауспуха да излиза една идея /съвсем малко/ от бронята, в противен случай ако е по-навътре /както при колегата/ ще връща газове вътре.
На Шарана изходната тръба на задното гърне някъде на около 1 педя навътре от задната броня и е обърната към задно дясно колело и леко надолу.Така си е фабрично Прави ми впечатление когато спра на светофар и има лек вятър газовете идват към предницата .
- hristodj
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
- Автомобил: golf 3 kombi
- Двигател: AHU 97
- Местоположение: Кърджали
Има и друго.Аз живея покрай река и винаги има някакъв вятър.Често като духа отзад колата вентилатора засмуква изгорели газове който вятъра вкарва под купето.
- EvankoIII
- Регистриран на: Пет 18 авг 2006 23:58
А може да е и скъсана или откачена гумена тръбичка за картерните газове, поне при мен беше така.
- Exell
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 17:00
- Местоположение: Все НякъДе
Hristov838 би ли споделил в темата , след като решиш проблема . Мерси предварително
- Hristov838
Ще споделя, само да допълня, че вчера забелязах, че маркучето на картерните газове е пробито и смачкано в средата...като го сменя ще пиша. Може и от него да е.
- if4oo
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
- Автомобил: GOLF 4 VR6T
- Двигател: AUE
- Местоположение: pleven
и аз ще следя,че и при мен е едно към едно като при теб
EvankoIII написа:А може да е и скъсана или откачена гумена тръбичка за картерните газове, поне при мен беше така.
Колега,и аз имах твоя проблем допреди 2 седмици и решението беше подмяна на въпросната тръбичка(или по-скоро е маркуч). Не успях да си намеря по-евтин вариант и си взех оригинална за 43.60лв
,но сега дишам свеж алпийски въздух
- kris11
Hristov838 написа:Ще споделя, само да допълня, че вчера забелязах, че маркучето на картерните газове е пробито и смачкано в средата...като го сменя ще пиша. Може и от него да е.
Че не ти ли и омаслява много и да спада нивото на маслото от този маркуч ??
Ако е на Поло виж в раздела Поло бях пуснал номера на тази джаджа за мотор АЕЕ -взех го за 18 лв.
- EvankoIII
kareto84 написа:EvankoIII написа:А може да е и скъсана или откачена гумена тръбичка за картерните газове, поне при мен беше така.
Колега,и аз имах твоя проблем допреди 2 седмици и решението беше подмяна на въпросната тръбичка(или по-скоро е маркуч). Не успях да си намеря по-евтин вариант и си взех оригинална за 43.60лв,но сега дишам свеж алпийски въздух
Сложих обикновен градинарски маркуч
ewanko написа:Сложих обикновен градинарски маркуч
[/quote]
Колега,я сподели как го направи този фокус,при положение че краищата на въпросния маркуч са с различен диаметър в отвора
[/quote]Колега,я сподели как го направи този фокус,при положение че краищата на въпросния маркуч са с различен диаметър в отвора
Имах същия проблем с моят голф 4 оправи се като закарах да сменят меката връзка - 170лв
Потребители, разглеждащи този форум: TheEx0rcist и 41 госта
