Изгубих тоците на бензиновата помпа мк1
golf_1
Автомобил: Audi Q7
Двигател: CJWE
Мнениеот golf_1 » Нед 19 фев 2012 8:53
Колата е 1.8 гти, днеска работеше нормално... Сменях два от тампоните на двигателя, когато сглобих всичко тръгнах да запаля и до там. Преди това можеше ясно да се чуе като включа на контакт как бензиновата помпа се включва, но сега нищо.
Проверих бушона, всичко е ок там, но когато проверих кабелите на помпата не стига ток до там. Не мога да разбера какво стана, дали нещо с контактния ключ или някои от кабелите по трасето е заминал :banghead:
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Re: Изгубих тоците на бензиновата помпа мк1
Мнениеот djshomi » Нед 19 фев 2012 12:17
Колега най-вероятно е релето на помпата.Ако се окаже то имам го пиши на лично.
golf_1
Автомобил: Audi Q7
Двигател: CJWE
Мнениеот golf_1 » Нед 19 фев 2012 23:26
Кои номер трябва да е релето на бензиновата помпа, че нещо се пообърках днеска като ги гледах..
golf_1
Автомобил: Audi Q7
Двигател: CJWE
Мнениеот golf_1 » Вто 21 фев 2012 7:48
Колата се оправи.. Мисля че беше от релето, извадих го да търся друго, но така и не намерих, поизчистих го, сложих го и всичко си беше наред. :)
:lock:
