Относно плафона Golf 3
- mastersound
- Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: 1.9 TDI 1Z
- Местоположение: Шумен
Никъде не можах да намеря информация за крачетата на плафона.Искам да питам в тези крачета какви кабели(цветове) влизат? Използвам снимка на един колега ! Благодаря предварително
vlast079
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 14:43
Re: Относно плафона Golf 3
за какъв цвят кабели питаш обясни малко повече
- mastersound
- TheExorcist
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
- Автомобил: Golf 3 94
- Двигател: ABF
Сега ще сляза долу и ще погледна при мен как са и евентуално да ти ги снимам ако има как
Кой за какво е не мога да ти кажа. Дано това ти върши малко поне работа
zareto_vgolf3
- Регистриран на: Вто 14 фев 2012 15:24
- Местоположение: sofiq
взимаш една пробна лампа и готово имаш 2 плюса и мисля че едни минус и две маси или обратното поне при мен е така
- mastersound
Благодаря ви ! Имам адски странен проблем и немога да го разреша.Свързах СМД диодни ленти в плафона всичко както трябва включвам копчето нищо не бачка включвам при отваряне на вратите да свети пак не иска ! Пишман станах !
Много ви благодаря дано да проработи
- tjrz
- Регистриран на: Чет 30 апр 2009 12:57
- Автомобил: VW Golf 4 2.3 V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Разград
пробвай с крушката като си е на мястото дали няма да светне
- TheExorcist
- Двигател: ABF
Аз в самия плафон съм с такъв вид крушка и нямам никакви ядове
http://www.avto.bim.bg/images_parts/33369.jpg
Работи си без никакви забележки.
Отделно, че съм вързал още глупости към плафона (общо към 1 метър CMD лента
) и всичко си свети заедно с плафона. Я когато го светна от копчето му, я като се отвори врата...
Между другото на твоята снимка видях някакъв мост е правен с жълт кабел? При мен няма такива истории (предполагам, че по принцип не трябва и да има)
- mastersound
Благодаря готов е ! Само немога да разбера как да го направя да гасне плавно
zareto_vgolf3
на голфа гасне изведнъж така е и при мен
- mastersound
Да и при мен е така ама ми се иска да го направя примерно като в Ауди
Но... немога
zareto_vgolf3
можеш ако си намериш такъв плафон от 4 примерно или някоя друга кола да вземеш релето само
- TheExorcist
- Двигател: ABF
zareto_vgolf3 написа:можеш ако си намериш такъв плафон от 4 примерно или някоя друга кола да вземеш релето само
Малък жокер...подходящ кондензатор
zareto_vgolf3
мерси колега за жокера кондензатор е правилното
zareto_vgolf3
не трябва да има мост тоя мост са му го сложили зашото някаде е прекъснато и като отвори вратата няма да светне правих му го на един така
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
