голф 2 не работи добре на бензин
- hristakis
- Регистриран на: Нед 16 сеп 2007 16:39
- Автомобил: Golf 2 1991 Golf 4 2002
- Двигател: 1.8 RP 1.9 TDI ASV
колата е голф 2, 1.8 моно 1991г с газова уредба Ловато на 4 години работи безпроблемно.та от началото на зимата сутрин когато е студено и запаля колата на бензин работи неравномерно,все едно е на 3 цилиндьра.като я форсирам сьщо не работи плавно а насича.забелязах я на снега през аспуха хвьрля ситни черни прьски и разхода се качи доста.ако обаче както е студена я обьрна на газ няма никакви проблеми работи си нормално.когато колата се затопли малко 40-50 градуса и на бензин нещата се оправят и няма проблеми.имах предположение че е от температурния датчик,смених го но няма резултат.Помагайте
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: голф 2 не работи добре на бензин
Бензинов филтър, помпа, нещо проверявано ли е?
- hristakis
сменени преди година и двете
- moreg
- Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: KR
Провери си датчика на хол, дистрибуторната капачка, кабелите и бубината
- hristakis
кабелите и те са на около година от смяна.
какъв ти е карбуратора там има една мембрана която се опича ако се кара много на газ.сменяш я и колата заспива.
- snupeca
- Двигател: ALH
hristakis написа:кабелите и те са на около година от смяна.
Не не.. колега, не питаме кога са сложени, а че е възможно да правят проблем
- hristakis
snupeca написа:hristakis написа:кабелите и те са на около година от смяна.
Не не.. колега, не питаме кога са сложени, а че е възможно да правят проблемПроверявай наред запалителната система, макар че залагам или на помпа/филтър или дюза.
разбирам те колега,просто казвам че миналата зима точно сменях помпата, филтьра и чистих дюзата на ултра звук на един ден всичко, не че неможе да е от тях.а защо според теб като се стопли и се оправя, ако е филтьр или помпа?
- snupeca
- Двигател: ALH
Една година е много време колега. Помпа може да замине за седмица, филтър се затлачва за минута от кофти гориво, дюза - също. Ето ти друга гледна точка - на газ всичко ти е наред - това не оставя ли като евентуални причини елементите свързани с бензиновата с-ма? Помпата може да е пътник, и по студа да не работи нормално, филтъра да замръзва от качествени горива итн?
Всичко във форумЯ е предположения колега - не се опитваме да убедим някого да направи нещо - просто гадаем.
- hristakis
ще ги проверя колега.тоя студ ни сьсипва живота.и само още нещо да кажа,като я запаля по обяд примерно като е топло няма проблеми,температурата и влияе!
- snupeca
- Двигател: ALH
Естествено може да е къде по-просто - откачи акумулатора за 10-15мин и виж как ще е. Ако не - покарай по възможност повечко на бензин, направи и една центровка. Ако не се оправи търси където мъдрихме сега.
- hristakis
колеги,някой да има друго предположение/решение?
- demooo74
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:32
- Автомобил: vw golf 4 TDI
- Двигател: ALH 2000
- Местоположение: godech
Здрасти , колега ,не знам дали ще те успокоя , но и моята кола го прави същото! Мен това не ме притеснява . Може да е ланд сондата или дюзата на моното. Минал съм около 100хил на газ , а съм изгорил не повече от 100л бензин
. Тази мизерия ми я прави и лятото , докато не загрее мотора , а стрелката на бензиномера не смея да я гледам
.- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
hristakis написа:колеги,някой да има друго предположение/решение?
Прегледай всички вакууми. Също така виж вакуумния регулатор на делкото, пътят до сервото и т.н.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
