Въпрос за маслото в двигателя на Голф 4 1,4 16V 75hp
pesho_kalibrata
Регистриран на: Нед 09 окт 2011 9:53
Местоположение: Асеновград
Мнениеот pesho_kalibrata » Вто 21 фев 2012 16:16
Да ви попитам , колеги , мотора на голфа ми гори доста масло за 2 хиляди км съм долял към 300 грама някъде , нормално ли е? Колко литра на 10 000 км и дават на тая кола да гори по каталог, че нещо не мога си обесня защо гори и какво масло е най-добро за този двигател , преди 2 000 км сипах Castrol Magnatec 10w40 part synthetic и нещо не ми допада май не е за тази кола. Дайте съвет какво да и сложа марка , вискозитет и каква синтетика пълна или полусинтетика , че много трепят и цените а тубата вече свърши от доливане .. Мерси предварително !
Limited Edition
Регистриран на: Пет 23 дек 2011 14:27
Re: Въпрос за маслото в двигателя на Голф 4 1,4 16V 75hp
Мнениеот Limited Edition » Вто 21 фев 2012 17:28
Точно тези мотори най-плачат от гумички на клапани, и сегменти. Вероятно си още на първия вариант. :wink:
toni82
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
Автомобил: golf4 1.6 16v
Двигател: azd
Местоположение: italia
Мнениеот toni82 » Вто 21 фев 2012 20:00
има много теми за двигатели 1.4 16в дето горят масло.по принцип няма нормален разход на масло.300мл не са малко но не са и много,за пример моя стария 1.6 16в гореше 500мл на 1000км.свиквай с това,не е приятно да доливаш постоянно но единсвеното решение е първо да смениш гумичките на клапаните и ако нищо не стане -сегменти.потърси в търсачката.
stoi4o.d
Мнениеот stoi4o.d » Вто 21 фев 2012 20:16
Castrol Magnatec 10w40 e много добро масло,стига да не е менте :да:
Ако не караш много и не те бърка,може и така да караш,един ремонт ще е бая пари eusa
gero
Регистриран на: Вто 01 апр 2008 20:31
Автомобил: GOLF 4
Двигател: AGN
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот gero » Сря 22 фев 2012 12:16
По принцип за 1,4 казват че гори масло - респективно (гумички,сегменти) много зависи от предишният собственик.
Първо избери по-малката беля гумичките на клапаните!
Според мен двигателят идва слаб за това купе :screwy
pesho_kalibrata
Мнениеот pesho_kalibrata » Нед 26 фев 2012 12:01
O двигателят е много слаб за това купе това е 100% ясно , много е мудна то тон и двеста кила и отделно като се накачим 3-4 човека , а относно разхода на масло няма кола дето да не гори масло в определени количества, но пък тая мойта машина е като скутера ми 2-тактова все едно е :D . Kато сметна на 2 000 км 300 грама е изгоряла , маслото на 12-13 000 км като се смени за 13 000 км значи ще изгори литър , литър и нещо , а някой знае ли колко дават по каталог на тоя двигател да гори за 1000 км или за 10 000 км ?
pavlincho
Регистриран на: Сря 26 яну 2011 22:57
Автомобил: Голф 4
Двигател: ASZ [2002]
Местоположение: Botevgrad
Мнениеот pavlincho » Нед 26 фев 2012 13:08
На другият ни Голф е 1.4 16V и той гореше масло и като смених ме гумичките и сегментите всичко се оправи + тва и повдигачите на клапаните
osev
Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 15:34
Мнениеот osev » Пон 27 фев 2012 10:31
Имам същия Голф, след смяна на гумички и сегменти преди три години, гори около литър на 10000 км. Ремонта в при изявен асеновградски мастор струва около 550 лв :)
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 27 фев 2012 10:53
pesho_kalibrata написа:...
Заводски за VW, 1л./10 000км. се води нормално.
pesho_kalibrata
Мнениеот pesho_kalibrata » Пет 09 мар 2012 10:18
osev написа:Имам същия Голф, след смяна на гумички и сегменти преди три години, гори около литър на 10000 км. Ремонта в при изявен асеновградски мастор струва около 550 лв :)
Колега , аз съм точно от Асеновград , как се казва този изявен Асеновградски майстор да ида при него , може да го знам ?
Pencp
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 13:14
Местоположение: България
Мнениеот Pencp » Пет 09 мар 2012 14:57
snupeca написа:
Дай да видим ,къде пише че е нормално...?
Значи на тези на които, не им гори масло е ненормално ,така ли!?
wolff1
Регистриран на: Чет 03 мар 2011 23:50
Местоположение: plovdiv
Мнениеот wolff1 » Пет 09 мар 2012 18:06
Pencp написа:
snupeca написа:
при еднакви коли и двигатели е различно. някой горят, някой не, зависи от извънземното вътре. в книжките пише какви са допустимите мерки за изгаряне на масло, това е допустимо.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 09 мар 2012 18:11
Pencp написа:...
ДА колега! Ако твоя не гори - развален е, търси някой дето гори.. mhihi Чети стандартите на VW и ще видиш къде го пише :wink:
Тук говорим за Нормален МАСЛОРАЗХОД определен от завода - не дали гори. Като не ти гори почерпи комшията и си свиркай, а както виждаш тези които им гори се притесняват - и от с причина, преди да научат това. :wink:
ПП: Моята също не гори - но това не значи, че всички са така.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 113 госта
