Палене на бензинка в студа??
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 19 яну 2005 13:00
Не ми се смейте на тъпия въпрос, ама как се пали бензинова 2-ка 1.6 EZ в студеното, че днеска нещо се ебаваше.
Поне нямам опит с бензиново коли и я паля без газ - въртиш ключа и без газ. Обаче нещо припали малко и загасна, после пак така и на 3-4 път запали. Та въпроса ми е напомпва ли се на газта малко, дава ли се газ изобщо и т.н.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 19 яну 2005 13:03
качваш се, натискаш един -два пъти педала на газта да затвори клапата, натискаш съединителя и въртиш без газ и в най-студеното ми пали макс от второто връткане-това ако си с карбуратор, ако е моно-без газ, без натискане на газта преди това, ама ти питаше за карбураторна бензинка?
FLY
Регистриран на: Чет 17 юни 2004 9:19
Местоположение: Софето
Мнениеот FLY » Сря 19 яну 2005 16:48
2-ка карбуратор - точно както го описа Пичагата, ако всичко е ок би трябвало макс на второто врътване да е запалила вече ...
Silver_Bullet
Регистриран на: Пон 02 авг 2004 11:03
Мнениеот Silver_Bullet » Сря 19 яну 2005 17:14
Pichaga написа:качваш се, натискаш един -два пъти педала на газта да затвори клапата, натискаш съединителя и въртиш без газ и в най-студеното ми пали макс от второто връткане-това ако си с карбуратор, ако е моно-без газ, без натискане на газта преди това, ама ти питаше за карбураторна бензинка?
Какво става ако е моно и запалиш с гас?
zaro
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:43
Мнениеот zaro » Сря 19 яну 2005 19:10
И моя голф като е студен и като го запаля ако не му подам газ загасва.
пали го без газ и като запали почни да му даваш гас ама по малко и немаш ядове:)))))))
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Сря 19 яну 2005 19:18
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Пет 21 яну 2011 20:08, променено общо 2 пъти.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 19 яну 2005 20:49
Колата е на бензин /още няма газова/. Питам щото сутринта като я палих нещо прецаках работата. Първия път пробвах без газ и като припали малко и дадох газ и загасна. Втория път запали и като му дадох по рязко газ пак ми загасна. На 3 или 4-я път вече изчаках да поработи 20-ина секунди и всичко ок.
Прави ми впечатление че като паля за пръв път /като не е карана колата/ и завърта малко трудно т.е. завърта стартера може би 1/2 оборот, спира за част от секундата и завърта пак и пали. По таблото не гаснат лампите демек си мисля че не е от акумулатора, а в стартера проблема. На прав път ли съм.?
Sachko
Регистриран на: Нед 15 авг 2004 13:27
Местоположение: Bansko/Sofia
Мнениеот Sachko » Сря 19 яну 2005 21:08
niksisoft написа:Прави ми впечатление че като паля за пръв път /като не е карана колата/ и завърта малко трудно т.е. завърта стартера може би 1/2 оборот, спира за част от секундата и завърта пак и пали. По таблото не гаснат лампите демек си мисля че не е от акумулатора, а в стартера проблема. На прав път ли съм.?
Аз мисля че е от втулките на стартера,а защо пък не и от четките
де да знам това е първото дето ми идва на ум,но най добре вземи един друг акомулатор и пробвай преди да свалиш стартера
защото на мен ми е спирало така от слаб ток...
А по въпроса с паленето знам че педала на газта се напомпва 2-3 пъти преди да въртиш,но не за да затворят клапите(както каза колегата по горе),а за да напраска бензинец ускорителната помпа (малката човчица:-) ) така си мисля аз де....:)
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 19 яну 2005 21:23
А по въпроса с паленето знам че педала на газта се напомпва 2-3 пъти преди да въртиш,...
Ето това ме интересуваше щото имаме една Лада и нея така си я паля и всичко ОК. Утре ще бъде пробвано. :wink:
Papa_Dock
Регистриран на: Вто 30 ное 2004 13:18
Мнениеот Papa_Dock » Сря 19 яну 2005 22:05
[quote="Silver_Bullet"]
Ми попринцип ако прекалиш с натискането на газта ще я задавиш
Аз никога не паля по този начин според мен наи добре е без газ.
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Сря 19 яну 2005 22:15
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Пет 21 яну 2011 20:07, променено общо 1 път.
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
палене
Мнениеот Жоро Делчев » Сря 19 яну 2005 22:53
Моита също е автоматичен смукач и преди студено палене са натиска един път газта за да затвори смукача(чува се едно щракване),при самото палене натискам малко газта и като запали в първите минути и давам малко газчица 1000-1500 оборота щото както знаем тогава е наи голямо износването.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 20 яну 2005 14:15
на колегата по-горе-моното се пали без газ защото компа си мери темп, и други такива и си впръсква нужното количество гориво, просто газ не му е нужна, а не знам дали и не се шешка нещо допълнително-още съм нов на тема моно пойнт инжекшън :lol:
teneketo
Регистриран на: Вто 13 юли 2004 14:09
Мнениеот teneketo » Чет 20 яну 2005 15:20
Ми да кажа и за мойта какво прави .
Значи подозирам , че се е преебал автоматичния смукач и в студено време требе да напомпам и после като я запаля пак припомпвам на газта щото ще загасне . Дори и тогава гасне де , та тази процедура се повтаря 3-4 пъти докато колата започне да работи . Обаче а съм си махнал крака от педала на газтта а загаснала . Като загрее обаче малко и всичко се оправя .
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Чет 20 яну 2005 15:39
при мене е същата ситуацията както при никси и с паленето и гасненето и със завъртането на стартера, но според мен вторият симптом не е от алтернатора или акумулатора, щото при мене и двете са нови и си мисля, че тия работи стават от автоматичния смукач
