Golf 3 1.6 101 коня 1998 Проблем при палене.
Shady002
Регистриран на: Пон 07 яну 2013 14:42
Мнениеот Shady002 » Пон 07 яну 2013 14:45
Здравеите колеги. Колата е Golf 1.6 101 коня 1998 .
Проблема е следния при първо палене сутрин когато температурите са под 0 при завъртане на клучъ
колата не пали а оборотите започват да играят от 500 до 0 и така докато не запали .
Това го прави когато навун е от - 2 , 3 и няма промяна ако дори навън да е - 15
а решъли да я стабилизирам с педала на гаста колата изгасва. Проблема го няма когато е над 0 градоса тогава пали с едно чукване.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Проблем при палене.
Мнениеот snupeca » Пон 07 яну 2013 23:51
Винаги съм знаел, че не за всички важи правилото, че няма дума в българския език, завършваща на "Ъ" mhihi Кода на мотора е какъв? На какво палиш? Преди да завъртиш клЮчА, потупваш ли я по таблото? (тук не отговаряй mhihi ) Иначе аз бих започнал с темп. датчик, помпа, регулатор, дюзи (ако е на бензин проблема).
