Проблем с голф 3 след сваляне на глава
WesT_Pz
Регистриран на: Съб 21 авг 2010 9:07
Мнениеот WesT_Pz » Вто 21 фев 2012 19:23
Колеги след като издухах гарнитура на главата на голф 3 1.8 го закарах на майстор,той ми шлаифа главата и смени гарнитурите,след което колата държи около 1800-2000 оборота на бензин и на газ,от време на време се оправят ,но след като го изгася и запаля отново пак същите обороти,независимо дали е топъл или студен.Моля помагайте :обичам ви
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Re: Проблем с голф 3 след сваляне на глава
Мнениеот basata-user » Вто 21 фев 2012 19:25
явно е откачил датчиците без да откачи акумулатора и сега имаш натрупани грешки продавай с рестарт на компа като откачиш + на акумулатора :wink:
WesT_Pz
Мнениеот WesT_Pz » Вто 21 фев 2012 20:02
Не се получи,даваите други предложения
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Вто 21 фев 2012 20:07
centrovka na gazorazpredelenieto . sory neam kirilica :oops:
WesT_Pz
Мнениеот WesT_Pz » Сря 22 фев 2012 13:44
Помагайте колеги и на газ и на бензин държи високи обороти. :?
kikogsxr
Регистриран на: Чет 13 яну 2011 11:33
Местоположение: Pernik
Мнениеот kikogsxr » Сря 22 фев 2012 13:47
Върни се при майстора да ти го оправи, писнало ми е от пишман майстори :не:
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 22 фев 2012 13:50
Провери си жилото на газта дали се движи свободно, и стъпковия мотор дали е наред.
kgdim
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
Автомобил: MK4 Black ...
Мнениеот kgdim » Сря 22 фев 2012 13:58
kikogsxr написа:Върни се при майстора да ти го оправи, писнало ми е от пишман майстори :не:
:да:
joker
Мнениеот joker » Сря 22 фев 2012 14:16
snupeca написа:Провери си жилото на газта дали се движи свободно, и стъпковия мотор дали е наред.
:да: Жилото на газта ти е опънато!!!Трябва да е съвсем хлабаво за да може стъпковият мотор да позиционира дросела!!!!
PaSSaT_DieseL
Регистриран на: Чет 06 окт 2011 14:45
Автомобил: Vw Sharan
Двигател: 1.9tdi AHU
Местоположение: В к0лаТа с ЖенаТа
Мнениеот PaSSaT_DieseL » Чет 23 фев 2012 0:46
огледай я хубаво мотора и ако няма нищо подозрително върви да тия закъчи някой на вагком ;)
WesT_Pz
Мнениеот WesT_Pz » Чет 23 фев 2012 7:40
Вчера проверих жилото,не е от него така че и аз се замислям за вагком
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Чет 23 фев 2012 7:52
а някои да е гледал ангренажния ремък
WesT_Pz
Мнениеот WesT_Pz » Чет 26 юли 2012 19:00
Колеги след много търсене на проблем,чистене на моторче и вакуми,днес вече и с ново стъпково моторче,продължават оборотите да играя...дайте съвет къде да търся проблема защото вече незнам :banghead:
folka
Регистриран на: Пон 28 май 2012 16:47
Мнениеот folka » Чет 26 юли 2012 19:10
Може да са много проблеми няма смисъл от гадаене занеси я на майстора който ти я зглобява може да дърпа въздух от някъде или ремъка да е зацепен неправилно някой вакуум да не е закачен кабели объркани и др.
WesT_Pz
Мнениеот WesT_Pz » Чет 26 юли 2012 22:06
когато я сглобяваше имаше нещо проблеми с ремъка...възможно ли е да е от него
