Голф3 - кора под двигателя
Колеги обаждах се на няколко места за кора под двигателя за голф 3 тди.едните са полски и са 53 лв,а другите са тайвански и са 70 лв.дали има разлика?
- martom
- Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.4AEX
- Местоположение: Sofia
Re: кора под двигателя
Ако беше от София щеше да ти съдействам.Тази под двигателя ще дойде на около 40лв.Ама излиза и още една лява.Тя е на около 17лв
Иначе всички са пласмаса
Re: Голф3 - кора под двигателя
Колега аз живея в софия ама вече си взех за 53 лв цялата ,полска струва ми се здрава!поздрави
Колеги взех си кора от един магазин на опълченска за 53 лв и я поставих.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Супер колега
, как беше поставянето и разлика сега с нея има ли в сравнение с преди?
Аз като сложих моята преди зимата - доста по-бързо ми загряваше и топлото идеше по-рано
, как беше поставянето и разлика сега с нея има ли в сравнение с преди?Аз като сложих моята преди зимата - доста по-бързо ми загряваше и топлото идеше по-рано
- Gencho87
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
- Автомобил: VW Golf MK3 GT
- Двигател: AEK 1.6 1995
- Местоположение: Разград
За топлото е по-скоро внушение, все пак тая кора не херметизира моторния отсек, че да има ефект за топлото. Тя има друга функция. Според мен каквато и да вземеш няма да е като оригиналната от завода. Аз си взех една, внос от Гърция за 70лв. не съм я гледал къде е правена, че ме тресеше мерака да я сложа
и все пак тя и от стомана да е като се набиеш на нещо стърчащо по пътя ти не разчитай да те опази кората.
ПП. Само да обърнем внимание, че корите са два вида, за дизелови и бензинови двигатели. Аз имах една малка кора, която да пази ремъците, но я махнах, понеже тая за отдолу е цяла част, която обгръща отдолу и отстрани, ако се напасне както трябва от всякъде без модификации на кората няма от къде да влизат големи количества мръсотия.
Относно колко плътно прилепват - е не е хреметически, има си отвор, колкото за картера и около захващането с 4 болта на предния мост.
Последна промяна от Gencho87 на Пет 09 мар 2012 21:11, променено общо 3 пъти.
- birmana
- Регистриран на: Пон 12 май 2008 19:18
- Местоположение: Силистра
кората освен да пази от мръсотия друго върши ли?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
birmana написа:кората освен да пази от мръсотия друго върши ли?
Ако няма големи отвори котки не могат да лагеруват в двигателния отсек
. Помага и като далдисаш в някой язовир водата да не се блъска в капака и да полива свещите.Re: Голф3 - кора под двигателя
Ами аз за загряването разлика неусещам,но мърсотията е по малко,но въпреки нея пак като имам н вода по пътя си хвърля откъм ремъците!При поставянето се наложи да се поизреже малко от едната страна,защрто тръбата на кулера пречече но иначе пасна идеално!
- vento_abs
- Регистриран на: Нед 05 фев 2012 14:55
- Местоположение: Велинград
има ли разлика между бензинова и дизелова кора,и къде е най-добра цената
- Gencho87
Здравейте,
Преди малко снимах моята, за да се има обща представа как изглежда поставена кора за бензинов двигател, за дизелов не съм виждал, но някой колега можа да даде информация.
http://prikachi.com/images/227/4504227a.jpg
http://prikachi.com/images/230/4504230N.jpg
http://prikachi.com/images/229/4504229d.jpg
http://prikachi.com/images/228/4504228a.jpg
Поздрави и не се замисляйте да си сложите, успех!
- chocho1208
- Регистриран на: Сря 19 мар 2008 1:55
Аз такава кора съм сложил на голфа преди 5г.
Кората е от 1.9тд 1994г. А моя е 1.6гт 1996г.и пасна 1 към 1
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
