Здравейте колеги,
Днес се оказа, че като пусна климатроника перките ми въртят само на бавна степен, дори при достигане на 20 бара налягане и следователно фреона не се охлажда добре , което ще доведе до проблем. Дали някой от вас се е сблъсквал с подобен проблем?
Не съм сигурен дали при загряване на водата ще работят, тъй като не успях да я загрея до такава степен, загря до пускане на 2те перки на първа степен и успяха да я охладят и спряха.
Колата е голф 4 1.6 SR мотор AKL.
Предварително ви благодаря!
П.П. Дисплея на климатроника не показва грешки (не мигат разни стойности като дам на контакт) - това значи ли че няма проблем с управлението или датчиците на перките и климатика ?
Проблем с перките на радиатора - ГОЛФ 4 - РАЗРЕШЕНО!
Последна промяна от jordyv на Вто 19 юни 2012 13:30, променено общо 1 път.
- zelkata_ok1_
- Регистриран на: Пон 30 ное 2009 12:43
- Местоположение: sofia
Re: Проблем с перките на радиатора - ГОЛФ 4
Проблема е установен, оказа се бушона (40А) над акумулатора!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 88 госта
