Проблем с вентилаторите на Голф 3
здравейте колеги от няколко дни вентилаторите на клата ми още при подаване на контакт и се включват и няма значение дали колата е загряла или е студена, колата подържа постоянна температура около 90 градуса, колата е голф 3 96 година 1,6/ 101 коня, четворковия мотор,с климатик, извадих всички букси от датчиците на охладителната система но продалжават да вартят с пълна сила
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Проблем с вентилаторите на Голф 3
Има един термо-ключ на самия радиатор, той пали перките.
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Под разширителното казанче имаш реле на климатика. Махни буксите на релето. Климатика ти е пуснал перките.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
fill написа:Под разширителното казанче имаш реле на климатика. Махни буксите на релето. Климатика ти е пуснал перките.
Да, това е другия вариант. Съвсем забравих за климатика.
Потребители, разглеждащи този форум: televes и 106 госта
