Давене на бензин!! pierburg 2e2
- dimitar4o91
- Регистриран на: Пон 03 яну 2011 13:22
- Местоположение: Stara Zagora
Кажете на какво се давенето на бензин? Мисля ,че проблема е в поплавака възможно ли е да е и от нещо друго?
- dimitar4o91
Re: Давене на бензин!! pierburg 2e2
А от какво друго може да е ? Когато запаля и всичко си е ОК след време оборотите започват да падат,дори при студен двигател падат под 600 е гасне.Ако изключа бензина(имам и газова) слогам копчето в средно положение звука се изчиства и като свърши бензина в карбуратора пак гасне.Ако постоянно си цъкам копчето (аз да му пускам бензин и да го спирам) всичко си е перфектно.Преди около месец съм ходил на чайстор и когато взех колата от него всичко беше перфектно (то и сега си върви много добре като му пускам по малко бензинец).Смукача ми е перфектно настроен при студен мотор държи 1200 оборота а при загрял 750.
- dimitar4o91
Е ако ги бърка няма ли да се дави така ,че да не може да запали после?Налй когато колата е карбуратор и съм на бензин преди да превкляча на газ трябва да се изчерпи бензина.
- vilden
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 6:09
- Местоположение: Добрич
Някой да провери нивото. Виновници - поплавък или игла.
- dimitar4o91
Това ми е яно и утре ще го видя.Но въпросът ми е има ли нещо друго което може да прави проблем,освен поплавъка и иглата?
Потребители, разглеждащи този форум: Ник никишето и 90 госта
