Ремък на климатика VW голф 1.6 пълен инж.1995г. АЕЕ
Здавейте колеги.Знае ли някой какъв трябва да бъде ремъкът на климатика?VW голф 1.6 пълен инж.1995г.аее със хидр.климатика е диавия допълнително поставян в Италия? Зная че е по-голям от 6К 1150? В краен случай ще го сваля и с него в магазина.МЕРСИ.
Re: Ремък на климатика VW голф 1.6 пълен инж.1995г. АЕЕ
http://drive.bg/index.php?ModelId=1870& ... 0446c090c2
И допълнително да е слаган не могат да го сложат на друго място.Многоточкова инжекция е когато имаш 4 дюзи.Твоите колко са
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Това е малко трудно да се каже със сигурност,защото зависи каква обтяжна ролка са ползвали и къе са я сложили.Също така има два варианта за минаване на ремъка и дължините му са различни.Принципно поддържам едно АЕЕ с насаждан климатик и като стигна в сервиза,ще ти извадя размера на ремъка,който съм сложил на него,но все пак най-сигурно е да отидеш с твоя в магазина,защото при насажданите почти никога нещата не са 1:1 на две еднакви коли.
Мерси колега,4год.ползвам колата и на ремъка има малка дупка и все се каня да го сменям но работата е ясна със стария в магазина.От скоро се включих и не разбирам много как да пиша и къде но ще се справя,иначе ми се случваха някои проблепи но ги реших успешно и евтино,дроселова клапа :настройка:,замръзване на маслените газове:мръсотия: разеждане на маслото на двигателя бобина, Последото беше изхвърляне на антифриз през клапана на казанчето след 90 градуса и след липса на циркулация се оказа че турбинката на водната помпа е превъртяла,тя е пластмаса или нещо подобно,смених и термостата за всеки случаи и парното ми заработи отлично,а мислех да правя клапи.Нямам много време да пиша но редовно чета
