Проблем с вентилаторите на Голф 3
rengar
Регистриран на: Нед 11 юли 2010 9:03
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот rengar » Пет 24 фев 2012 15:01
здравейте колеги от няколко дни вентилаторите на клата ми още при подаване на контакт и се включват и няма значение дали колата е загряла или е студена, колата подържа постоянна температура около 90 градуса, колата е голф 3 96 година 1,6/ 101 коня, четворковия мотор,с климатик, извадих всички букси от датчиците на охладителната система но продалжават да вартят с пълна сила
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Проблем с вентилаторите на Голф 3
Мнениеот radi_nrj » Пет 24 фев 2012 16:12
Има един термо-ключ на самия радиатор, той пали перките.
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Пет 24 фев 2012 16:30
Под разширителното казанче имаш реле на климатика. Махни буксите на релето. Климатика ти е пуснал перките. :wink:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 24 фев 2012 16:37
fill написа:Под разширителното казанче имаш реле на климатика. Махни буксите на релето. Климатика ти е пуснал перките. :wink:
Да, това е другия вариант. Съвсем забравих за климатика.
Потребители, разглеждащи този форум: Ник никишето и 90 госта
