Голф 4 1,4 16V гасне при натиснат съединител
VVV77
Регистриран на: Пет 24 фев 2012 19:51
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот VVV77 » Пет 24 фев 2012 20:24
Здравейте, бихте ли ми помогнали за следния проблем?
Имам Голф 4 1,4 16V- от известно време колата ми гасне при натиснат съединител, на ниска скорост и на ниска предавка. Като става все по често и по често, като е съпроводено и със силно придърпване преди да огасне. Днес се получи повече от 20 пъти за много кратко разстояние. Едвам успях да я паркирам извън пътното платно.
Посъветвайте ме относно проблема ми ...и за добър сервиз.
qncho
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 16:06
Местоположение: Ямбол
Re: Голф 4 1,4 16V гасне при натиснат съединител
Мнениеот qncho » Пет 24 фев 2012 21:44
Само като натискаш съединителя ли падат оборотите.
VVV77
Мнениеот VVV77 » Пет 24 фев 2012 22:08
тогава гасне, поне такива са моите наблюдения
qncho
Мнениеот qncho » Съб 25 фев 2012 14:11
Може да имаш аксиален луфт на коляновия вал и за това да ти падат оборотите и да гасне.Проверете я със някой майстор.
VVV77
Мнениеот VVV77 » Съб 25 фев 2012 15:45
ще проверя но определено не съм забелязала да има луфт, то би се усещало по скоростния лост
