МФА Г2
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
МФА Г2
Мнениеот Vizor » Вто 21 ное 2006 22:26
Датчика за външната температура на г2 къде долу горе се намира и ако може някой може ли да изнамери една снимка да отида да си купя един такъв че сега си стягам голфа за зимата и искам всичко да е перфектно..
А и друго исках да питам за разхода.. разглобих си таблото и видях вакума който излиза от инжекциона (поне до там го проследих може и да греша някъде) ... имам предвид този който е за разхода на гориво (съмнява ме цял вакуум само за един разход :lol: сигурно има и други функции ..) може ли да ми дава грешни показания защото е запушен примерно ? и ако е така да го сменя или да го продухам (колкото и глупаво да звучи :shock )
Общо взето това е ако се сетя нещо ще драскам пак :wink:
sin orel C20XE
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 17:18
Мнениеот sin orel C20XE » Вто 21 ное 2006 22:57
Да,вакуума,който отива към таблото е за разхода,моят беше откачен и ми показваше 42-43,а за продухването,по-добре си смени тръбичката.
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Вто 21 ное 2006 23:06
При мен е закъчен.. и ми показва 0.4 0.3 0.2 някакви такива стойности и от това ми идват някакви такива мисли в главата че е запушен.. ще го прегледам да видя за какво става дума.. а относно другия въпрос ? :)
sin orel C20XE
Мнениеот sin orel C20XE » Вто 21 ное 2006 23:49
Е колега това не го знам. :roll:
POLO PAVLETI
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Мнениеот POLO PAVLETI » Сря 22 ное 2006 9:23
Датчика за външна температура седи под бронята на преден ляв калник.Там където е щипката за бронята(голямата).
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], nikname и 60 госта
