ПОМАГАЙТЕ !!!
Неможе да се изреже - Голф 3
toto__
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 17:46
- Местоположение: Русе/Борово
Колеги дайте съвет от какво може да е,колата е голф 3 гти 2е мотора.Проблема е следния като запаля колата, първите 10-15 секунди работи нормално и след това започва да си мени оборотите и неможе да се изреже (максимум 3000 об.)
ПОМАГАЙТЕ !!!
ПОМАГАЙТЕ !!!
- if4oo
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
- Автомобил: GOLF 4 VR6T
- Двигател: AUE
- Местоположение: pleven
Re: Неможе да се изреже - Голф 3
горивен филтър сменял ли си скоро?палец,капачка ,кабели,свещи.започни първо от тук
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
if4oo написа:горивен филтър сменял ли си скоро?палец,капачка ,кабели,свещи.започни първо от тук
После смени дебитомера, дюзите, евентуално и бензиновата помпа. Ако не стане смени всичката периферия с все датчиците и електрониката по мотора. Ако пак не стане, свали мотора и сложи друг. Ако пак не стане - продай колата
Закачи един Ваг-ком виж какво ще изпее моторът, огледай добре за нередности в показанията на някои параметри (центровка, темп. на антифриза и т.н.) и действай тогава
Последна промяна от stefan4o на Съб 25 фев 2012 12:23, променено общо 1 път.
- muns61
Страшно заглавие на тема!
Пробвай с това, всичко може да изреже!
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
За целта си има диагностична програма и се казва vagcom,а ако ще хвърляме боб,то е друг въпрос.
- if4oo
- Двигател: AUE
stefan4o написа:if4oo написа:горивен филтър сменял ли си скоро?палец,капачка ,кабели,свещи.започни първо от тук
или я дай да я закачим на цялата електроника на НАСА,понеже е много трудно да прегледаме палец и капачка
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Извинявай, явно съм разбрал погрешно. Помислих си, че му препоръчваш директно да сменя
Хватката е добрата диагноза (като при докторите, много е важна тя)
toto__
На вас ви е смешно ама на мен не ми е,кабели,свещи и капачката са нови,смених и дебитомера (който си беше здрав и сега се продава-70лв)и на vag я закачах,но и там не отчита някакви грешки,затова пиша тук във форума,така че ако може малко по-сериозно няма да е лошо
- if4oo
- Двигател: AUE
не каза нищо за горивния филтър..сменян ли е?И топла и студена ли го прави?има ли газ?
toto__
if4oo написа:не каза нищо за горивния филтър..сменян ли е?И топла и студена ли го прави?има ли газ?
горивния филтър не съм го сменял,колата е с инжекцион и на газ ги прави същите работи.като е студена не го прави,като загрее малко и тогава започва.
- TheExorcist
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
- Автомобил: Golf 3 94
- Двигател: ABF
qncho написа:Провери да не е запушен катализатора.
Ти виждал ли си запушен катализатор ?
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 8378_n.jpg
Свален от АБФ 94-та година...
Ако питаш мене дали съм виждал запушен катализатор,виждал съм и то доста.
toto__
Днеска минах 40км и чак тогава стана така
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
Транспортера направо спря.След премахване на катализатора ,всичко си дойде на място.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
