проблем с голф 3 1.8 абс
колеги имам проблем с голфчето то е 1.8 моно абс мотор значи като запаля и работи към минута и после мн сериозно се менят оборотите даже някои път гасне попринцип ми казаха че ламбдата е умряла но дюзата прекалено мн се чува да чука от какво може да се получава това иначе като загрее се оправя но въпреки че пак мн леко се усеша да играят оборотите от какво може да се получава това
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: проблем с голф 3 1.8 абс
Температурен датчик, стъпков мотор, голфчето газова има ли? Сондата също, още повече като са ти го и казали.
emo-gar
Ламбда-та на този мотор се нагрява от изходните газове,почва да работи доста след 1 минута,или поне компа не и "вярва" веднага!А това "чукане" на дюзата,то че има подобен звук-има,но я погледни лулите..да не би да ти "чатка" някой кабел,тогава се губи цилиндър и ефекта е подобен.Друга проба-откачи температурния сензор и опитай "студен" старт.Трето,откачане на акумулатора за няколко минути-променя ли нещо?Изобщо разгледай първо високоволтовите нещица(капачка,палец,кабели,свещи,бобина).Наскоро "лекувах" закъсала на пътя с пробиваща бобина-едно спрейче имах за "импрегниране"-всичко се оправи на мига!Ама до кога..
В случая трябва да споменеш и някаква предистория,как,кога ориентировъчно се е появил (д)ефекта-обикновено наклонява предположенията в правилна посока..За Газ,вече питаха...
оказа се че ламбда сондата отчита постоянно променливи стойности докато е студен двигателя е горе долу на едно ниво но малко да се постопли и веднага почва да се менят като дам газ и като стои на тихи обороти пост има изменнения това нормално ли е означава ли че работи това е измерено със електронен уред за мерене на стойности
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
не барай сондата!!не ти е там проблема!
