вапрос за голф 3 1,6 ABU - еднакви обороти на 4 и 5 предавка
JONI1035
- Регистриран на: Съб 25 фев 2012 15:56
- Местоположение: karlovo
колеги дави попитам нещо.имам голф 3 1.6 АБУ МОТОР.между 4 и 5 предавка няма промяна в оборотите при една и саща скорост.нормално лие при 100км.ч оборотите даса 3000,и саответно 160км.ч 5000обр.
- bodil4o
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 13:38
- Местоположение: Разград
Re: вапрос за голф 3 1,6 ABU - еднакви обороти на 4 и 5 предавка
3,455 1,955 1,250 0,891 0,740 4,063 Ако е с оригиналната ск.кутия това са предавателните числа.На моя има разлика.
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Не може да няма промяна, освен ако не са ти ровили зъбчатките. С какъв код е кутията? Аз с CHL бях на 2700 с 100км./h
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Може,ако си заминава съединителя,също така
тогава на 4-та е по-малко натоварен и не превърта и оборотите са примерно 3000 на 100км/ч,на 5-та обаче превърта по мъничко (не е тотал заминал) и оборотите пак са същите.
Това се тества лесно - на място с дръпната ръчна (трябва да държи и то здраво), включваш на 5-та и даваш газ до 3000 оборота,примерно,отпускаш плавно съединителя.Ако колата изгасне,добре,има живот за твоя съединител,но ако не изгасне или поне не веднага (поработи 4-5-6-10 секунди и тогава загасне) - време му е.
Иначе някои хора си правят така наречените редени кутии,където се сменят зъбни колела вътре и се прави някакъв мелез - по-дълга 5-та,по-къса 5-та,кой както иска...
ако 4 и 5 са еднакви,щеше да си е с 4 скорости,за какво ще ти е тази 5-та,като е като 4-та
JONI1035
колеги кода на кутията е ЕЕ2 4-1 спеин.има надпис сеат.сигурно е от някои модел сеат.саединителя е добре.кажете какви кодове са оргиналните кутии за 1.6 АБУ
