проблем с обезвъздушаването на опхадителната система на голф
- toni82
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
- Автомобил: golf4 1.6 16v
- Двигател: azd
- Местоположение: italia
става въпрос за голф4 1.6 16в азд.смених термостата,запалих като междувременно извадих маркуча който отива за парното до изкара въздуха.температурата я следях на ваг-кома.отначало качи до 95гр но термостата не отвори,изгасих колата и в тоя момент термостата отвори и дръпна вода.пак запалих и този път отвори на 93-94гр пусна и перките 3-4 пъти но все на 94гр.после тръгнах на път и по пътя държеше 93-94,но когато влязох грацко температурата се дигна до 95-96,слядох и проверих маркуча който излиза от термостата беше студен.кажете на колко градуса трябва да отваря термостата,на него пише 87гр.как да обезвъздуша системата.може ли да се е прцакало нещо от по-високата температура.
- joker
Re: проблем с обезвъздушаването на опхадителната система на голф
Нищо не е трябвало да вадиш.Системата се обезвъздушава сама!Възможно е да е влязъл въздух в радиаторчето на парното,но той би трябвало да си излезе сам.Покарай колата и тя ще се оправи.Вероятно от въздуха се образуват парни мехури с по-висока температура и затова датчика ти отчита температура по-висока от реалната.96 гр не е температура за притеснение.До 102 гр можеш да си спокоен.
Най-лесния начин за обезвъздушаване е да се смени позицията на автомобила 1-2 пъти от стръмен наклон надолу до същия нагоре на работещ двигател, разбира се. Ако и тогава не е добре - проблема едва ли е в обезвъздушаване, тъй като за нашите автомобили тази процедура е напълно достатъчна. А що се отнася до прецакването, колегата по-горе е писал. Споко!
- toni82
- Двигател: azd
радвам се ме нищо лошо не е станало.утре обаче смятам да си ъврна стария термостат,той работеше в диапазона на 87-92гр.впичатление ми направи следното,когато на таблото стрелката отиде на 90гр. на ваг-кома беше още 72гр.и после когато на ваг-кома температурата стигна 95-96гр срелката си стоеше свърдо на 90гр.имате ли някаква идея защо е така.
таблото ти е с моторчета на уредите и минават през комп.....
Тези коли имат навика да правят "възглавници" в парното... но като цяло се самообезвъздушават.
следи си парното и темп на вода ама не през ваг ком... а на ръка.... т.е. преди да пусне перките трябва да има малко налягане в системата и като ги пусне трябва да изчезне ... (не напълно)
- ktamen
toni82 написа:радвам се ме нищо лошо не е станало.утре обаче смятам да си ъврна стария термостат,той работеше в диапазона на 87-92гр.впичатление ми направи следното,когато на таблото стрелката отиде на 90гр. на ваг-кома беше още 72гр.и после когато на ваг-кома температурата стигна 95-96гр срелката си стоеше свърдо на 90гр.имате ли някаква идея защо е така.
Купи си дигитален термометър за 10тина лева и го провери във вряща вода трябва да покаже 100градуса, после измери температурата на двигателя с него и ще знаеш дали таблото и вагкома отчитат вярно. Много е вероятно и двете да са грешни
Обезвъздушаването става, като се остави двигателя да поработи няколко минути без капачка.
ktamen написа:Обезвъздушаването става, като се остави двигателя да поработи няколко минути без капачка.
????? а ако е направил възглавница?????????
при положение че това го правя през 3 дни на какви ли не коли ... повярвай ми всяка кола си прави каквото поиска
Онзи ден след смяна на термостат и Голф 4 1,4 16В ме изненада с "възглавница".....
- ktamen
Написал съм как да си провери истинската температура, ако тя не е в нормални граници тогава ще мислим за термостат и обезвъздушаване. Почти съм сигурен, че проблема е в датчика за температурата, но преди да се прави каквото и да е трябва да се знае истинската температура. Освен това съм написал нормалния начин за обезвъздушаване, ако той не свърши работа тогава....
Доливай всяка сутрин антифриза, за 2-3 дни ще се оправи, не си играй с термостата, просто имаш още въздух в системата
- joker
toni82 написа:радвам се ме нищо лошо не е станало.утре обаче смятам да си ъврна стария термостат,той работеше в диапазона на 87-92гр.впЕчатление ми направи следното,когато на таблото стрелката отиде на 90гр. на ваг-кома беше още 72гр.и после когато на ваг-кома температурата стигна 95-96гр срелката си стоеше свърдо на 90гр.имате ли някаква идея защо е така.
Нищо ново.....датчикът на таблото е най-неточният прибор в Голфа....често има разминаване с реалните стойности ....има няколко начина за оправяне ама не му е тук мястото да обяснявам.
карай си колата и не слушай за разни възглавници и смяна на наклони...това е патент на френските коли но не и на Голфа!
- ktamen
Съгласен съм, че стрелката често лъже, но нали знаеш за лъжливото овчарче - понякога и то казва истината, но никой не му вярва.
Колегата най-добре да си купи термометър и да провери реалната температура. За десетина лева ще е спокоен, а и ще си има доста полезна играчка
добре де не ме слушайте.....
Аз се опитвам да помогна без изобщо да виждам или чувам какво се случва ....
Не виждам дали има цикулация ... постоянна или ....
не виждам кога, как и колко се отваря термостата....
не виждам цялостното поведение на охладителната система....
Успех на колегата .... само ще чета!
- Ventci_abf
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
все пак ако някой може да обясни при положение че термостата е затворен като сипваш водата кое ще изгони въздуха от блока, нали трябва термостата да е във вода за да се отвори. може и да се обезвъздуши сам ама след колко време ако не му помогнеш. успех
- dushanov
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
- Автомобил: Seat Toledo 2
- Двигател: AGN
До колкото знам, нали нашите VAG-ове мк3 и мк4 се самообезвъдушават сами? Наистина ли трябва да е махната капачката?
До колкото знам Не...
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
в капачката има клапан за обезвъздушаване
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
