Проблем с ел.стъкло на голф 2
- CESC
- Регистриран на: Нед 04 ное 2007 14:12
- Автомобил: B8 Variant
- Двигател: TDI
Здравейте колеги,имам следният проблем с стъклото!Значи от както съм си взел колата дясното стъкло ми правише въртели.Сваляше се бързо,а се качваше много бавно.Наскоро стъклото отказа нито нагоре нито надолу и след около един ден само се оправи незнаино защо.И вчера след като се качих в колата забелязах че неще да се сваля просто отказа.Какво направих аз,взех си уредчето и замерих буксата на копчето викам си да не би от там да е проблема да няма напрежение.но уви всичко си е ОК ,копчето работи.Свалих си кората на вратата замерих долу на букасата на машинката и там си имаше напрежение.Та въпросът ми е следният.Машинката ли ми е изгоряла или има нещо друго и ако някой знае какво може да е нека ми помогне
Тези машинки подлежат ли на ремонт или трябва да си я сменям с др. Благодаря ви много предварително,Колеги !!!
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
- Местоположение: Бургас
Re: Проблем с ел.стъкло на голф 2
И машинката провери, подай и + и - ако не сработи, значи от нея е проблема, или е замери на съпротивление
- kokito
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 22:58
- Автомобил: WV GOLF 2 1.8 GTI
- Двигател: PB 1989
- Местоположение: Асеновград
Здравей колега,пробвай с почистване на самото копче което е за конкретното стъкло . При внимателно разглобяване на копчето се вижда,че има нагар по пластините вътре.Това изглежда е недостатък защото ,аз моите често ги почиствам за да работят добре .Гледай да не завъртиш пластинките -както вадиш ,така поставяш обратно.Дано да е от това-успех.
- CESC
- Двигател: TDI
колегa aз пробвaх копЧето нa др. стъкло и рaботи добре.Освен др ден кaто поЧивaм ще подaм директно + и - от aкумулaторa дa видим кaкво ще стaне
- GAZARA
- Регистриран на: Пон 19 яну 2009 18:35
- Автомобил: VW GOLF-2
- Двигател: 1.6 EZ 1990
- Местоположение: PESHTERA
възможно е да се е скъсал кабела от машинката към коп4ето--под маншона на вратата кадето се затваря.
- demooo74
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:32
- Автомобил: vw golf 4 TDI
- Двигател: ALH 2000
- Местоположение: godech
Имах почти същият проблем през лятото! Първо да спомена ,че със сигурност си изгорих моторчето-ароматизатора се мушна зад бутона и след около 5-10мин замалко да стане пожар! Последва пренавиване -уж успешно , когато не е натоварено моторчето със стъклото работи перфектно -монтирам го на колата сваля -качва стъклото 1 2 пъти и дотам. Разглобявах го над 10 пъти единия от които пред магазин "Метро" просто ме се разбиха чувствата. Проблема го реших , като смених моторчето. Взех от форума пасатово от В3 стават почти на 100% и няма значение ляво-дясно (затова хващам бас)
