запитване за голф 4 тди
- motukata
- Регистриран на: Вто 15 дек 2009 20:08
- Автомобил: mk2-mk4
- Двигател: ABF-ASV
- Местоположение: Видин/Варна
здравейте колеги,имам питане понеже забелязах нещо.закупих голф 4 1.9тди ASV 110 коня.та въпоса ми е,след като колата не е палена 1,2 дена след запалване на свободен ход пуши бял дим.при гасене на двигателя нещо като датчик цъка под капака.ако сте се срещали с нещо такова,моля споделете дали е нормално
Re: запитване за голф 4 тди
не сме срещали ,и не е нормално!бял дим(а колко е бял ?!) означава неправилна центровка на помпа или горене на масло!а цъкането е
"бомба със чесовников механизъм- не се знае кога ще ти гръмне мотора" !
я прежали 20-30 лв и отиди на диагностика!и ако има проблем ,да ти го оправят!
"бомба със чесовников механизъм- не се знае кога ще ти гръмне мотора" ! - motukata
- Двигател: ABF-ASV
ми ще пристъпя към диагностика.пушекът е с примеси на бяло и то за няколко минути,след като загрее мотора няма проблем.само при оставен мотор за няколко дена
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
