Въпрос за страничните огледала Голф 4
- alex77777
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 0:40
- Автомобил: Поло МК6
- Двигател: tsi
Здравейте, колеги, преди 3 седмици станах собственик на Голф 4 бензин 1,6 , много съм доволен, ама искам да питам за страничните огледала. Аз съм Хай Лайн изпълнение, обаче не знам дали имам подгрев на страничните огледала. Отворих бушоните, там има два бушона иконкота за размразяване. Бушоните са здрави, въпроса е дали имим или нямам подгрев, ако имам , тогава проблема не е в бушоните, малко помощ, мерси
Христо Стайков
- Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
- Местоположение: казанлък
Re: Въпрос за страничните огледала Голф 4
А като пуснеш подгрева на огледалата(което става чрез бутона за подгряване на задното стъкло)нищо ли не става?
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
На таралежа за ел регулиране на огледалата имаш ли позиция с реотан? Слагаш врътката там, пускаш задните реотани и трябва да проработи. Макарче в това време незнам какво очакваш да се случи
- alex77777
- Двигател: tsi
Христо Стайков написа:А като пуснеш подгрева на огледалата(което става чрез бутона за подгряване на задното стъкло)нищо ли не става?
Пускам подгрева, леда от задното стъкло се стопява, от огледалата- не
- RoadRunner
- Регистриран на: Сря 26 ное 2008 19:32
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: ASZ 2003
Пусни реотаните на задния прозорец да работят и след 5 6 мин пипни с ръка огледалата, ако са топли значи имаш подгрев.
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Ако силно си заинтересован да получиш точен отговор на този въпрос,ето и решението-махаш тапицерията на шоф. врата и ако буксите за кабелите към огледалото са 2-значи огледалото ти някога е имало подгрев.Може предишния собсвеник да е сменил огледалото с такова без подгрев или нагревателите да са изгорели. Ако буксата е само една-значи оригинално са били без подгрев.
- alex77777
- Двигател: tsi
apolon написа:Ако силно си заинтересован да получиш точен отговор на този въпрос,ето и решението-махаш тапицерията на шоф. врата и ако буксите за кабелите към огледалото са 2-значи огледалото ти някога е имало подгрев.Може предишния собсвеник да е сменил огледалото с такова без подгрев или нагревателите да са изгорели. Ако буксата е само една-значи оригинално са били без подгрев.
Явно на там ще отидат работите, мерси
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
А най-лесно е да видиш лепенката в багажника.
Кодове 3AF/дясно/ i 3BS / ляво/ - , ако ги имаш си с нагревател.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Радислав камджилов и 74 госта
