Въпросче за задни пружини
ivonko
Регистриран на: Чет 05 окт 2006 9:58
Мнениеот ivonko » Сря 22 ное 2006 15:15
Здравейте колеги,
става въпрос за голф3 ABF, отзад колата е много ниска и вози много твърдо. Какви пружини трябва да сложа, за да се повдигне малко и да вози по-меко? Изчетох доста теми и доколкото разбрах пружините омекват - колата пада. Ако взема от Г3 gti 115hp (такива ми предлагат) ще се оправи ли поне малко това твърдо возене, че ми изпадаха пломбите по тея криви улици?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 22 ное 2006 16:28
Прочети тази тема:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=6083
ivonko
Мнениеот ivonko » Сря 22 ное 2006 16:33
Мерси за линка vasstop, но това са означения за предни пружини. На мен ми требва за отзад.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 22 ное 2006 16:35
Най-отдолу има и за задни - Rear...
ivonko
Мнениеот ivonko » Сря 22 ное 2006 16:37
Мерси много, :oops: трябваше да чета по-внимателно...
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Мнениеот VeilSide » Чет 23 ное 2006 10:03
между другото какво е състоянието на задните ти амортисьори. моята беше по същия начин - доста клекнала, но след като ги смених, колата се вдигна (старите бяха маслени и изпуснали)
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 23 ное 2006 11:41
mkpetkov написа:между другото какво е състоянието на задните ти амортисьори. моята беше по същия начин - доста клекнала, но след като ги смених, колата се вдигна (старите бяха маслени и изпуснали)
Тампоните на задния мост - също.
DOHC
Регистриран на: Чет 24 юни 2004 20:15
Мнениеот DOHC » Чет 23 ное 2006 11:51
Според мен основните неща, които трябва да погледнеш са: тампони заден мост, амортисьори и чак накрая пружини.
Ако колата ти изглежда така отстрани (като колата на снимката), то проблема едвали е от пружините, защото това е нормално (отпред по-висока, а отзад по-ниска). Ако твойта е много по-ниска от тази на снимката значи нещо не е наред.
klimata
Регистриран на: Пет 23 юни 2006 10:04
Автомобил: Polo
Мнениеот klimata » Пет 24 ное 2006 10:00
Недей се коси брат почти всички гти-та са като на снимката
dano
Регистриран на: Чет 09 юни 2005 14:42
Мнениеот dano » Пет 24 ное 2006 10:28
vasstop написа:
Много мие чудно каква роля играят тампоните на моста та колата дае по ниска.Нещо сисе объркал
ivonko
Мнениеот ivonko » Пет 24 ное 2006 14:29
DOHC написа:..... Ако твойта е много по-ниска от тази на снимката значи нещо не е наред.
Колата е по ниска от тази на снимката, със същите джанти съм, 195/55/15 гуми и има един пръст точно между гумата и ръба на калника. какво да сменям?!? пружини...амортисьори... разни там шокови тампони, тампони на задния мост?!?
DOHC
Мнениеот DOHC » Пет 24 ное 2006 14:54
Без да се погледне на място не може да се каже със сигурност къде е проблема, но можеш да направиш следното:
1. Отиваш на шок тестер, където проверяваш в какво състояние са ти амортисьорите, ако те са перфектни значи проблема не в тях.
2. Отиваш на преглед - ходова част и по-специално задни тампони, ако и те са наред, остават пружините.
ivonko
Мнениеот ivonko » Пон 27 ное 2006 15:18
ОК, мерси на всички които се включиха, ще погледна тези неща и ще си ремонтираме.
Мерси още веднъж.
