голф 4 тди външен температурен датчик проблем?
ilianmilenin
Регистриран на: Чет 17 фев 2011 22:18
Местоположение: Дупница
Мнениеот ilianmilenin » Вто 28 фев 2012 19:10
Здравейте колеги имам едно питане ако някой е имал такъв проблем.Знам че е изписано много но точно това което търся не откривам.Та значи колата е голф 4 тди ахф мотор 99година,проблема е че при запалването и на дисплея и на климатроника ми пише -51 градуса.след като покарам известно време колата температурата спада и започва да показва с 8 градуса над реалната в момента(Засечена с други коли).Другото интересно е че след като я спра и я запаля след около 30 мин (тя е още топла)температурата пак е -51 градуса.Друг феномен е че докато си карам и ми отчита с 8 градуса над нормалната и отворя стъклото температурата пак почва да пада ,колата иначе си загрява нормално и си държи 90 градуса.МОля за помощ!
vlladii
Регистриран на: Нед 25 май 2008 22:20
Re: голф 4 тди външен температурен датчик проблем?
Мнениеот vlladii » Вто 28 фев 2012 21:30
Колега и аз имах същия проблем и се оказа датчика който мери входящия въздух който постъпва в купето.Беше дефектирал, стойността която се показва на дисплея се взима като усреднена стойност от двата датчика, този който е отпред в бронята и този който се намира във кутия на филтъра за купето.Качи колата на диагностика и ще ти излезе кой е.
ilianmilenin
Мнениеот ilianmilenin » Сря 29 фев 2012 9:31
колега къде се намира този датчик
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Сря 29 фев 2012 19:00
ilianmilenin написа:колега къде се намира този датчик
Единия датчик е от дясната долна част на бронята, махаш решетката и ще го видиш къде е ...
ilianmilenin
Мнениеот ilianmilenin » Сря 29 фев 2012 21:24
:arrow:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 122 госта
