Проблем с MFA на МК1 Кабрио 91
- Milko1988
- Регистриран на: Чет 16 авг 2007 18:46
Здравейте колеги,имам следното запитване,преди време МФА-то ми показваше моментен разход,а сега ми показва само темп.на маслото.Та искам да попитам има ли някой,който е по-запознат с това чудо и да ми каже дали знае комбинациите с бутоните,защото аз един път без да искам пуснах "дигитален" оборотомер
и не можах да разбера кво става искам всичко което си има колата да ми е изрядно и ме дразни това...Ако някой знае да пише. Благодаря предварително
- olimpiaivo
- Регистриран на: Съб 07 юли 2007 18:31
Re: Проблем с MFA на МК1 Кабрио 91
държиш копчето на ръчката,даваш на контакт,връщаш контакта и палиш без да пускаш.като запали ще ти искара цифри някъкви и после местиш позициите на 1 и 2 са различни.Има моментен разход,дигитален оборотомер,някъв вакуум и други неща.Така е при мк2 гти.
- Milko1988
мерси колега,ще пробвам,помня че имаше нещо такова с комбинациите..
- Milko1988
Тръгна,Благодаря на колегата,че ми обясни как да го пусна..
Темата може да се затваря.
- GAZARA
- Регистриран на: Пон 19 яну 2009 18:35
- Автомобил: VW GOLF-2
- Двигател: 1.6 EZ 1990
- Местоположение: PESHTERA
ето на голф-2.свали си снимката да си е имаш в компа
http://kosigin.snimka.bg/automobiles/mfa.441142.0.big
- Milko1988
GAZARA написа:ето на голф-2.свали си снимката да си е имаш в компа
Мерси за изчерпателната схема,забелязах обаче,че МФА-то ми работи само в скритото меню,ако не направя схемата за връщането на контакта ми показва,само темп.на масло,часовник,и време на работа.
