Golf MK4 1.8T 2000г. Въпрос за фабрична аларма
irr-lazio
Регистриран на: Сря 02 яну 2008 17:01
Мнениеот irr-lazio » Чет 01 мар 2012 9:26
Здравейте колеги,
Имам проблем с фабричната аларма. Когато заключа колата през дистанционното, алармата се включва (диодчето на вратата започва да свети). След това отварям вратата само с ключа и тя не пищи (проверката е заради предстоящо авто каско). Колата започва да пищи чак след като дам на контакт.
Въпроса ми е дали е възможно да е изключено през vag-com или проблема е прецакани обемни датчици, микроключета или някакви връзки на вратата?
Благодаря предварително!
kat007
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
Автомобил: VW Golf IV GTI
Двигател: 1.8T AGU
Re: Въпрос за фабрична аларма голф 4 1.8Т 2000 година
Мнениеот kat007 » Чет 01 мар 2012 9:35
Здр колега..... и най-добре ще е да си я оправиш... незнам каква може да е причината но ако не успееш до тогава.... при Автокаското ако ти се наложи да демонстрираш алармата направи следното...остави си прозореца отворен и когато ти кажат пусни алармата ...заключи колата ( надявам се нямаш активиран комфорт модул за затваряне на стаклата през дистанционното) и когато ти кажат пусни алармата...бръкни и дръпни дръжката кадето отваряш капака....така ще се разсвири 100% :да:
irr-lazio
Мнениеот irr-lazio » Чет 01 мар 2012 9:39
Хмм.. да колега, мерси. Като се замисля наистина е така с капака. Само че ми е странно от каде може да идва проблема с вратите...мисля че имаше нещо през VAG-a.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 01 мар 2012 9:40
Да нямаш проблем с микроключетата?Не рпави тая грешка да слагаш друга аларма!
irr-lazio
Мнениеот irr-lazio » Чет 01 мар 2012 9:42
Точно това е колега..... не искам да слагам друга аларма :((((
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Чет 01 мар 2012 10:08
Пробвай дали е същото от дясната врата и багажника, ако от поне едното място при отключване се разпищи - микроключета в бравата/ите :wink:
kgdim
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
Автомобил: MK4 Black ...
Мнениеот kgdim » Чет 01 мар 2012 10:10
Обемни датчици не всички имат намират се на задните плафони ако има такива и щом при отваряне не свири ше е микро ключета.
С Vag Com може да си активираш звуковия сигнал при заключване и отключване някои застрахователи го искат.
Lock/Unlock Horn/Flash:
[Select]
[46 - Cent. Conv.] (35 - Cent. Locking for manual window cars)
[Adaptation - 10]
Channel (03..08)
Adaptation Value (1 = on, 0 = off)
[Save]
Channel 03 Auto Lock
Channel 04 Auto Unlock
Channel 05 Unlock, horn sounds
Channel 06 Lock, horn sounds
Channel 07 Unlock, turn signals flash
Channel 08 Unlock, turn signals flash
irr-lazio
Мнениеот irr-lazio » Чет 01 мар 2012 10:14
Да колега, пробвах. От всякаде е едно и същто... .
Обемни датчици имам, на виждат се на плафоните. Но малко странно ми е да не работят обемните датчици + микроключетата.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 01 мар 2012 10:14
При мен само като чуят звуковия при заключване и минавам :) .
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 01 мар 2012 10:15
Лелеее аз ся се зачетох внимателно - отключваш ли фабричната аларма с ключът- няма как да се разпищи :lol:
kgdim
Мнениеот kgdim » Чет 01 мар 2012 10:20
Преди малко и аз това се замислих че маи фабричната аларма може да се активира и де активира от самия ключ но не сам много сигорен :roll:
irr-lazio
Мнениеот irr-lazio » Чет 01 мар 2012 10:21
Е.... :) Това не го разбрах. Те нали точно това правят на проверката?
kgdim
Мнениеот kgdim » Чет 01 мар 2012 10:29
Остави прозореца отварен пусни алармата и отвори от вътрешната дръжка но я остави малко да сработи и виж дали сте се включи.
Пробваи и дали като отключваш и заключваш дали диода светва или угасва :talk:
irr-lazio
Мнениеот irr-lazio » Чет 01 мар 2012 10:34
Като отключа с ключа, диода продължава да свети.
kgdim
Мнениеот kgdim » Чет 01 мар 2012 10:56
Тогава пак погледни тия микро ключета :talk:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
