проблем с оборотите при студен старт
nik_kozarev
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:23
Местоположение: kostenec
Мнениеот nik_kozarev » Пет 02 мар 2012 14:16
Здравеите проблемът ми е следният.сутрин като запаля 4/5 секунди работи добре и после има едно прекъсване все едно работи на 3 цилиндара като и подам газ трудно се форсира и след това изчисти.Като превключа на газ няма проблеми.Колата е е Голф3 1.4 93г.Ако мойе някои да ме насочи каде да търся проблема?
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Re: проблем с оборотите при студен старт
Мнениеот vaiper 1 » Пет 02 мар 2012 15:06
Виж си температурния датчик,свещи и кабели също :talk:
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 02 мар 2012 16:21
Ако го прави само на бензин - и дюза, и помпа.
nik_kozarev
Мнениеот nik_kozarev » Съб 03 мар 2012 19:37
Помпата мисля че работи,дюзата как мога да разбера дали работи правилно?Възмойно ли е някое реле да ме бъзика?
nik_kozarev
Мнениеот nik_kozarev » Пон 05 мар 2012 17:11
Колеги въпросът се реши от сам.Незнам какво беше но вече го няма.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 05 мар 2012 17:33
Не бързай да се радваш :mrgreen: Ако е бил темп. датчика, като застудее може пак да стане така.
